problem z odpalaniem
Postprzez marcinulus » wtorek, 28 sierpnia 2012, 14:09
witam,
od pewnego czasu mam problem z odpalaniem mojego jajka - 2000r, 92 tyś przebiegu.
Po wciśnięciu startera, rozrusznik kręci, kręci i po jakimś dopiero zaczyna odpalać - a i tak w tle musi jeszcze wspomagać start.
Dzieje się tak bez względu na podłączenie i odłączenie wszelki czujników (kosa itd)
Gażniki i zawory - wszystko dopieszczone, świece wymienione na początku tego sezonu, paliwo wykluczyłem wcześniej ( z różnych stacji)
Powyższa sytuacja ma miejsce na ciepłym i zimnym silniku ...
Nie wiem czy warto się zasugerować faktem, iż na pełnym zbiorniku - po korek na stacji paliwowej nigdy to chyba mi się nie zdarzyło, albo nie zwróciłem na to uwagi ...
marcinulus
Postprzez Alpha » wtorek, 28 sierpnia 2012, 18:33
Na gorąco z gazem , na zimno ze ssaniem ?
W takim razie spróbuj przekręcić na PRI przed samym odpaleniem ( na parę chwil ) . Jeśli pomoże , to paliwo ucieka , odparowuje z komór pływakowych .
Jak nie będzie chciał wcale odpalić - to pewnie będą już świece zalane . Nieszczelne zaworki lub zły poziom paliwa .
Postprzez unio » wtorek, 28 sierpnia 2012, 19:10
wygląda na problem z podawaniem mieszanki przez gaźniki
Postprzez Budzik » wtorek, 28 sierpnia 2012, 21:20
ja bym jeszcze pomyslal o pierscieniach ;] moze juz straciles kompresje i stad taki efekt (mala kompresja- problem z odpaleniem)
zmierz kompresje na wszystkich cylindrach
Postprzez Sokol » środa, 29 sierpnia 2012, 03:33
Moze przewod paliwowy zatkany Ja na zimnym, na ssaniu pale ma od pierwszego strzala zapalic ,na cieplym to nigdy gazu nie dodaje ,nie musze nie prawa by nie zagadala
Sokol
Postprzez Gof » środa, 29 sierpnia 2012, 06:57
A filtr powietrza czysty?
Postprzez ziomek4000 » środa, 29 sierpnia 2012, 08:03
jak będziesz chciał sprawdzić kompresję to odezwij się do mnie. manometr mam więc sami to zrobimy bez jeżdżenia do warsztatu.
linka od ssania
Postprzez mariuha » poniedziałek, 17 września 2012, 10:14
Żeby nie zakładać nowego tematu
Panowie zacieła mi się linka od ssania mieliście takie coś
jakieś rady jak to usunąć albo gdzie szukać opisu problemu
mariuha
Dołączył(a): środa, 1 września 2010, 22:41
Postprzez Tymon » poniedziałek, 17 września 2012, 10:31
mariuha, wymienić linkę albo rozmontować i próbować rozruszać. U mnie się nie udało.
Postprzez Gof » poniedziałek, 17 września 2012, 10:37
Może:
1. Przygnieciona bakiem linka
2. Zabrudzona listwa przy gaźnikach
Postprzez TasmaN » poniedziałek, 17 września 2012, 19:31
Obstawiam zabrudzona listwe przy gaznikach, tak jak Gofi pisze.
Najidealniej bylo by dobrac sie tam od srodka (zdjac zbiornik i chyba airboxa tez).
Postprzez mariuha » poniedziałek, 17 września 2012, 20:31
Także sobote mam juz zaplanowaną
miała być wycieczka :(
co dziwne jak ostatnio tak mi się stało to troszke poruszałem i się odblokowała
mariuha
Postprzez Gof » poniedziałek, 17 września 2012, 21:21
Tą listwę można wcisnąć palcem bez zdejmowania plastików. Spójrz w otwór pod lewą owiewką jak będziesz ciągnął i odpuszczał ssanie to zobaczysz gdzie to jest. Potem jak się linka zablokuje to odpuszczasz maksymalnie ssanie i dopychasz listwę palcem. Jak wyczujesz gdzie to jest to zrobisz to nawet siedząc na moto.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 17 września 2012, 21:21 przez Gof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Tymon » poniedziałek, 17 września 2012, 21:27
Można i tak, też tak robiłem aż kiedyś ssanie nie domknęło się i osiągi były lepsze a o spalaniu szkoda gadać :D
Efekt końcowy: nowa linka :P
Postprzez mariuha » poniedziałek, 17 września 2012, 21:35
5 rano linka zacięcie sąsiedzi w szoku co sie dzieje na ulicy :brawo:
dzieki za uwagi
mariuha
Postprzez Goral2104 » czwartek, 11 października 2012, 13:24
A ja z odpalaniem mam inny problem i może ktoś pomoże. Kręcić kręci ale na ssaniu muszę z 2 3 razy a raczej musiałem do dziś kiedy nawet na ssaniu nie chciał odpalić i aku się rozładowało. Czy to mogą być niewyreulowane gaźniki? Wcześniej na rozgrzanym odpalał normalnie ale podczas jazdy obroty mu skakały a teraz po 2 tygodniach nie odpala w ogóle i ładuje teraz aku by znowu spróbować. Co może być?
Goral2104
Dołączył(a): środa, 23 maja 2012, 07:50
Postprzez Gof » czwartek, 11 października 2012, 13:37
Silnik jest prosty, żeby odpalił musi mieć iskrę (czyli sprawdź świece), paliwo (czyli regulacja gaźników i układu paliwowego - sprawdzenie filtra paliwa, kraniku itd.), powietrze (ale musiałbyś mieć naprawdę mocno zasyfiony filtr powietrza) i kompresję. Sprawdź te rzeczy. Jak nie pomoże, sprawdź luz zaworowy.
A może po prostu go zalałeś...
Ostatnio edytowano czwartek, 11 października 2012, 13:38 przez Gof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez moro99 » czwartek, 11 października 2012, 13:37
Goral2104, Na pri tez ma takie problemy ?
Postprzez Goral2104 » czwartek, 11 października 2012, 14:00
Filtr paliwa wymieniany miesiąc temu, a co to ta opcja PRI bo nigdy nie słyszałem ja jestem zielony jeśli chodzi o moto. Czy to jakos trzeba ustawić i co to daje,
[ Dodano: 11-10-12, 15:01 ]
jeśli zalałem to rozumiem że musze go do warsztatu dociągnąć ?
[ Dodano: 11-10-12, 15:03 ]
I jeszcze dodam, że już pod koniec aku już jakby zasysał paliwo już leciało ale dupa dalej nie odpalił. :(
Goral2104
Postprzez Gof » czwartek, 11 października 2012, 14:35
Goral2104 napisał(a):a co to ta opcja PRI bo nigdy nie słyszałem
Poszukaj na forum, było setki razy.
Goral2104 napisał(a):ja jestem zielony jeśli chodzi o moto.
To tym bardziej się nie dotykaj, bo łatwo jest coś zepsuć. Dociągnij moto do warsztatu.
Goral2104 napisał(a):I jeszcze dodam, że już pod koniec aku już jakby zasysał paliwo już leciało ale dupa dalej nie odpalił. :(
Żeby załatwić sprawny akumulator trzeba się naprawdę nakręcić, a motocykl na słabym aku nie odpali - więc może ty masz po prostu akumulator do doładowania/wymiany? Spróbuj odpalić go na pych (tylko nie sam, bo to trzeba umieć, żeby ci nie wystrzelił jak zagada - niech ktoś cię popchnie).
