Problem z wejsciem na obroty
Postprzez homer » czwartek, 8 listopada 2012, 20:52
Witam. GSX-F 750 93
Co może być powodem ze ze jak dodaje gazu do 4 ts jest ok a powyżej zaczyna go muli prosze o wskazówke czego szukać.
homer
Dołączył(a): niedziela, 21 października 2012, 09:10
Postprzez Budzik » czwartek, 8 listopada 2012, 20:53
gazniki, zawory, syf w ukladzie paliwowym, cos z zaplonem, lapie gdzies po drodze lwe powietrze
Postprzez homer » czwartek, 8 listopada 2012, 20:57
odpala praktyczne na dotyk.
homer
Postprzez moro99 » czwartek, 8 listopada 2012, 21:06
Budzik napisał(a):gazniki, zawory, syf w ukladzie paliwowym, cos z zaplonem, lapie gdzies po drodze lwe powietrze
I do tego standardowe sprawdzenie wezykow i filtrow na nich - no i kranik :D
Sprawdz czy na PRI jest to samo :)
Postprzez homer » czwartek, 8 listopada 2012, 21:09
Niema znaczenia czy Pri czy Full tak samo ktos podał mi ze czy łapie lewe powietrze można sprawdzić dezodorantem trzeba dać jakieś 2000 obrotów oi fuknać sprayem jak dostanie kopa to bierze powietrze tylko gdzie fuknąć
homer
Postprzez RAV » czwartek, 8 listopada 2012, 21:11
A ja Ci powiem żebyś sprawdził sobie dolot powietrza :D
serio :D
ja tak miałem, tylko przy 7tys. obr :) moto, odpala, wkręca się i wszystko w porządku ale tylko do 7tysi. potem dupa. okazało się że pasek od tankbaga zatykał częściowo dolot powietrza do filtra pod kanapą i stąd takie jaja w moim jajku były. Nieraz proste rzeczy bywają najtrudniejsze :P
Postprzez KR-Ociec » czwartek, 8 listopada 2012, 21:15
Metoda eliminacji drogą prób i błędów :D
Czyli: wykluczaj po kolei
Postprzez homer » czwartek, 8 listopada 2012, 21:34
Wielkie dzięki za wskazówki jak mi sie uda dam znać co było.
homer
Postprzez Gof » piątek, 9 listopada 2012, 08:40
A filtr powietrza i świece kiedy były wymieniane?
Postprzez unio » piątek, 9 listopada 2012, 20:00
albo lewe powietrze albo źle ustawiona mieszanka. Jeżeli powietrze to sprawdź najpierw jak osadzony jest filtr powietrza, dolot airboxa i mocowanie króćców na gaźnikach. Może guma sie zsunęła albo nie dochodzi na jednym. Co do mieszanki to równiez dochodzi czyszczeie gaźniów. Czy ktoś robił ustawienie śruby składu mieszanki bo na to wsazuje że jest źle dobrana.
Postprzez homer » niedziela, 11 listopada 2012, 08:04
Witam. Troche poprawek świece wymieniłem w czoraj natomiast filtr powietrza jest K&N wiec tylko go wyczyściłem.
Odpala na dotyk wrzucam 2 , 3 tak samo i dochodzi do 4tś muli trzymam go dodając powolutku gazu minimalnie rosna obroty dochodzi do 5tś i dostaje znowu kopa
homer
Postprzez Budzik » niedziela, 11 listopada 2012, 12:46
homer, wyrzuc k&n i wsadz normalny filtr i problme powinien zniknac. jesli chcesz zostawic k&n to dokup do gaznikow dynojety i zaloz przelotowy uklad wydechowy i wtedy tez powinien zniknac problem
