GAŹNIKI - SKŁAD MIESZANKI
Re: GAŹNIKI - SKŁAD MIESZANKI
Postprzez Leon_ » wtorek, 15 grudnia 2015, 21:27
No to jutro zabawa z gaźnikami, ogarnę to sam :diabel:
Najpierw synchronizacja wakuometrem słupkowym własnej konstrukcji (zalany będzie olejem do wspomagania czerwonym)
Rurki 6 mm, dławiki z igły, trójniki do instalacji pneumatycznych - koszt całości może z 15 zł.
Mieszankę na wolnych ustawię na wyczucie, wstępnie dysze wykręciłem o 2 obroty co przy przelotowym tłumiku będzie chyba dobrym wstępem do regulacji.
Dam znać i nagram filmik jak jajo pracuje na wolnych.
Leon_
Postprzez requiem5 » czwartek, 17 grudnia 2015, 23:37
ciekawa jestem jak sobie poradzisz przy przelotowym
Postprzez Leon_ » sobota, 19 grudnia 2015, 18:38
Temat już ogarnięty we czwartek.
Wyszło i to całkiem fajnie :)
Dysza składu mieszanki wolnych obrotów ustawiona na 2,5 obrotu, z iglicami nie kombinowałem.
Ustawiałem to metodą prób i błędów, tak aby wolne obroty były możliwie najstabilniejsze a silnik szybko się wkręcał i schodził płynnie z obrotów.
Generalnie silnik dobrze reagował dopiero po wykręceniu pilota o 2 obr.
Przy wykręceniu o 3 obroty zaczynał już nierówno pracować i czuć było z komina zbyt bogatą mieszankę.
Synchronizacji nie nagrałem bo rąk by mi brakło, co się przy tym na...łem to moje :lol:
Tu zasysa za szybko, tu już zaciągło oleju, zmian igieł na insulionwe w dławikach i jakoś poszło, choć podjadę dla pewności wiosną na kontrolę.
Ale co najważniejsze silnik pracuje tak równo, ze zniknął stłumiony odgłos turkotu ze sprzęgła.
A tak to finalnie wyszło:
View My Video
Są lekkie dygnięcia na wolnych obrotach zaraz po wkręceniu na wyższe, raczej jeszcze gdy nie zagrzany do temp. roboczej, gdy gorący obroty praktycznie stoją nieruchomo, wkręca się ładnie a przed chwilą wróciłem z krótkiego przelotu wokół komina (znów trzeba jajo umyć) i jedzie ochoczo :brawo:
Dzisiaj na ssaniu potrzymałem go minutę i zaczął ładnie pracować na wolnych.
Jak dla mnie jest dobrze, koniec grzebania, czekam na wiosnę. :diabel: :diabel: :diabel:
Leon_
Postprzez sebas_bdg » poniedziałek, 7 marca 2016, 18:40
Ostatnio wyregulowałem luzy zaworowe i zabrałem się za gaźniki. Wszystko chodzi ładnie, membrany ok, pływaki też. Po wkręceniu śrub od dozowania paliwo ( tych na dole pod gaźnikami) okazało sie, że na wszystkich gaźnikach były wykręcone na 3 i 1/8 około. Serwisówka jak wiadomo podaje 2 obroty na 1 i 4 cylinder oraz 1 i 1/2 obroty na 2 i 3 cylinder. CZYŻBYM JEŹDZIŁ NA ZBYT BOGATEJ MIESZANCE? :niepewny: Kolor świec jest prawidłowy. Po złożeniu do kupy zastanawiam się ile wykręcić wstępnie śruby, tyle ile podaje serwisówka, czy tyle ile było wcześniej.
sebas_bdg
Dołączył(a): sobota, 30 maja 2015, 08:54
Postprzez Miksol » piątek, 11 marca 2016, 08:33
Ja bym zostawił jak było...
Jak ustawiłem u siebie książkowo to straciłem wolne obroty...
W imbrolu 3/4 powinno być 1 i 5/8 obrotu... Prawidłową pracę uzyskałem na 3 i 1/2 obrotu...
regulacja mieszanki
Postprzez Marcinf » piątek, 27 maja 2016, 10:32
jak ustawić chodzi mi ile obrotów fabrycznie wykręcić śrubę od mieszanki paliwa i jak wy macie ustawione w GSXF 750 1999r bo szarpie mi w czasie jazdy przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu .
Marcinf
Dołączył(a): niedziela, 12 lipca 2015, 18:34
Postprzez requiem5 » piątek, 27 maja 2016, 10:39
jak dobrze pamiętam 2,5
sprawdź w serwisówce tam wszystko ładnie jest opisane
Re: regulacja mieszanki
Postprzez Miksol » niedziela, 29 maja 2016, 22:01
Marcinf napisał(a):jak ustawić chodzi mi ile obrotów fabrycznie wykręcić śrubę od mieszanki paliwa i jak wy macie ustawione w GSXF 750 1999r bo szarpie mi w czasie jazdy przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu .
Sprawdz jeszcze poprawnosc napiecia lancucha i czy jest rowno wyciagniety...
Postprzez az910 » poniedziałek, 30 maja 2016, 16:14
Cześć,
możecie mi powiedziec czego to jest objaw? czy wlasnie zbyt bogatej mieszanki?
https://www.youtube.com/watch?v=lCsJDIexLBE
pozdrawiam
az910
Dołączył(a): czwartek, 11 lutego 2016, 22:58
Postprzez Wasiu8 » wtorek, 31 maja 2016, 19:30
Witam mam problem ze suzi po zimie dziwnie pracował więc postanowiłem ustawić skład mieszanki wykrecilem na 2 obroty obroty na wolnym biegu wahają mi od 1000 do 2000 gdy próbuje ustawić skład to obroty wogole nie wzrastaja
Krocce są ok przewody Nowe olej również nie jest pozostawiony na pri luzy zaworowe 2 lata temu robione. A jak wygląda sprawa z iglicami?
Wasiu8
Dołączył(a): sobota, 28 maja 2016, 15:00
Postprzez lewmichal » środa, 1 czerwca 2016, 07:30
Gaźniki do sprawdzenia. Mogą przelewać zaworki iglicowe.
Postprzez Wasiu8 » środa, 1 czerwca 2016, 19:19
Zaworki sprawdzone są dobre
Wasiu8
Postprzez krzychuk » piątek, 3 czerwca 2016, 21:24
az910 napisał(a):Cześć,
pozdrawiam
w mojej 600f 89r tak było dzisiaj jak rozergulowałem synchro gaźików po regulacji jak na filmiku powyzej. przy synchro zwracaj uwage na połozenie baku bo mu paliwka moze zbraknac.zrobiłem sobie waku i przy kreceniu nagle na pierwszym cylindrze moto zaczał ssac olej o wiele za wysoko wiec go zgasiłem i dzisiaj za pomoca profesionalnego vakuometra uzyskałem równy wynik na wszystkich cylindrach. zuzia wkreca sie ładnie i ładnie schodzi z obrotów
krzychuk
Postprzez Wasiu8 » sobota, 4 czerwca 2016, 07:10
Mi się udało jak narazie zrobić skład mieszanki świece są koloru kawy z mlekiem no ale synchronizacja mi ciągle ucieka
Wasiu8
Postprzez Wasiu8 » sobota, 4 czerwca 2016, 21:18
jedynie co mi się udało uzyskać to cos takiego
https://www.youtube.com/watch?v=f213lts-V78
https://www.youtube.com/watch?v=2RcD_TX_kSc
https://www.youtube.com/watch?v=DpWo-WXFhR0
ale nadal cos mu dolega bo podczas schodzenia z obrotów czuje takie pojedyncze pukniecie albo cos podobnego nie mogę tego dokładnie określić
Wasiu8
Postprzez az910 » poniedziałek, 20 czerwca 2016, 20:22
POMOCY!
Nie wiem o co chodzi, moto chodzilo w miare, trzymalo dosc wysokie obroty bo ok 2.5tyś. Myslalem ze to kwestia synchro, wiec mowie spoko niedlugo zrobie, dzisiaj odpalilem i pobawilem sie filtrem powietrza i okazalo sie, ze ciagnie lewe powietrze, doraznie to uszczelnilem silikonem zeby zobaczyc czy cos to da i zonk, moto nagle na wolnych trzyma 4tys. nie da sie ich zbic w ogole, krecenie pokretlem od wolnych obrotow kompletnie nic nie daje, czy ktos bedzie wiedzial o co chodzi? srubami od skladu mieszanki też probowalem, bez skutku, krecilem i w jedna i w druga, wzbogacalem i zubażałem. nic to nie dalo
Prosze o szybka odpowiedz
Pozdrawiam Arek
az910
Postprzez kaamos » niedziela, 26 czerwca 2016, 16:55
Sugerowałbym sprawdzenie linek (gazu, ssania), czy któraś przypadkowo nie pociąga i wszystko wraca do odpowiedniej pozycji.
kaamos
