REMONT MOTO BY BARTEK
Postprzez Bartek Tymoszuk » poniedziałek, 30 maja 2011, 17:12
Yo , jak paru z was wie zacząłem remontowoać wizus mojego moto , krok po kroku będę opisywał co robię i będę zadawał pytania , tak żeby nie spamować a żeby wszyscy mogli sobie zobaczyć ile to roboty żeby odrestaurować swoją suzi
1.Rozbiór owiewek
Opis:
Tak więc pierwsze co zrobiłem to zdjąłem owiewki do tego używasz krzyżaka i klucza chyba 10'tki (ja robilem to kombinerkami bo nie chciało mi się szukać)
Problemy :
nie wiedziałem jak wyciągnąć kierunkowskazy , tam są takie złączenia metalowe którymi rozpinamy kabelki i owiewka wychodzi.
Czas :
15 minut
Następnie Mycie owiewek i oczyszczanie z syfu wstępnie CIF zaraz papier wodny i benzyna...
Pytania :
CO UWAŻACIE O POTRAKTOWANIU PORDZEWIAŁYCH KOLEKTORÓW PARORAZOWO WD-40 ??
Bartek Tymoszuk
Postprzez brodaty_rider » poniedziałek, 30 maja 2011, 17:51
Bartek Tymoszuk, żeby Ci do głowy nie przyszło mycie zwykłą benzyną 95. Maluj w pomieszczeniu dobrze wentylowanym używaj maski i nie kurz bo na lakierze będzie widać drobinki kurzu
Postprzez Bartek Tymoszuk » poniedziałek, 30 maja 2011, 17:58
używam ekstrakcyjnej balkon otwarty tak w sumie wymyslilem sobie ze bede zakladal element po elemencie i tak samo bede malowal :D
Bartek Tymoszuk
Postprzez Budzik » poniedziałek, 30 maja 2011, 20:39
Bartek Tymoszuk napisał(a): krzyżaka i klucza chyba 10'tki
to chyab cos masz niezle grzebane w moto, bo w oryginale owiewki sa montowane na imbusy, krzyzak jest tylko w 1 miescju, trzymanie pługu. no 10 jest prz zadupku,a tak to cala reszta to imbusy/ampule
Bartek Tymoszuk napisał(a):ja robilem to kombinerkami bo nie chciało mi się szukać
rob tak dalej to po remoncie bedizesz mial z 6 biegow wstecznych...
Postprzez BiEdRoN » poniedziałek, 30 maja 2011, 21:14
a gdzie te zdjecia :/
Postprzez Bartek Tymoszuk » poniedziałek, 30 maja 2011, 21:17
o kurde to nieźle wszystkie owiewki mam na krzyżaka , jedynie pod bakiem przy siodle były 10'tki te od zadupka tak jak mówisz XD no i 2 krzyżaki przy pługu a co za różnica czy odkręcę śrubkę owiewki kombinerkami czy kluczem ?:P
a tutaj różnica między lewym a prawym zadupkiem , zabrałem się najpierw za zadupek bo mi łańcuch nogawkę brudzi , jutro zrobię zdjęcia moto w wersji NAKED
Ostatnio edytowano poniedziałek, 30 maja 2011, 21:27 przez Bartek Tymoszuk, łącznie edytowano 2 razy
Bartek Tymoszuk
Postprzez Budzik » poniedziałek, 30 maja 2011, 22:00
tylko nie uzywaj do odtlusczania benzynu lakowej, to niby prawie to samo co ekstrakcyjna tyle ze lakowa jest tlusta a ekstrakcyjan odtluszczona:P
a rozpuszczalnik Nitro rozpuszcza wszystko, razem z plastikiem ;]
Bartek Tymoszuk napisał(a):a co za różnica czy odkręcę śrubkę owiewki kombinerkami czy kluczem
taka sama jakbys mial podlaczyc urzadzenie elektryczne do pradu, normalnie masz wtyczke a ty podlaczylbys sie na krotko. i tak i tak sie da, ale moga byc rozne skutki
Postprzez Bartek Tymoszuk » poniedziałek, 30 maja 2011, 22:03
może i coś w tym jest co mówisz ;)
a co sądzicie panowie o potraktowaniu kolektorów WD-40 ?
Bartek Tymoszuk
Postprzez brodaty_rider » poniedziałek, 30 maja 2011, 22:06
Zły pomysł odparuje tylko dym będzie papier ścierny i srebrzanka ona jest do 500 stopni więc można pomalować ja malowałem srebrzanką i wygląda zaje... :D
Postprzez Schummi » poniedziałek, 30 maja 2011, 22:08
Bartek Tymoszuk napisał(a):a co sądzicie panowie o potraktowaniu kolektorów WD-40
WóDe-40% to sobie możesz zastosować po skończeniu remontu :D
Postprzez brodaty_rider » poniedziałek, 30 maja 2011, 22:21
[SCH]Marcin, a także w trakcie :D tylko nie za dużo bo wiesz jak działa wóde 40 :D
Postprzez Bartek Tymoszuk » poniedziałek, 30 maja 2011, 22:23
zrób brodaty zdjęcie jak Ci to wyszło co ?:)
Bartek Tymoszuk
Postprzez brodaty_rider » poniedziałek, 30 maja 2011, 23:08
Ok jutro zarzucę tutaj do tego tematu jakieś jak będę miał bo w pomieszczeniu będzie ciężko zrobić (mało miejsca) a ciężko go wystawić bo kapeć z przodu jest mam takie z boku więc jak nie zrobie to wrzucę te z boku
Postprzez kaien » piątek, 3 czerwca 2011, 18:45
Wypolerowane kolektory wytrzymują max tydzień ,potem co raz bardziej żółkną. Sam się skłaniam ku malowaniu ich sprayem wysokotemperaturowym. Pomalowałem w ten sposób przejście między kolektorem a tłumikiem, na czarny mat i efekt EXTRA :brawo:
kaien
Dołączył(a): wtorek, 5 kwietnia 2011, 18:37
Postprzez Budzik » niedziela, 5 czerwca 2011, 18:14
Bartek Tymoszuk, i gdzie ten remont, czyzby sie juz skonczyl?
Postprzez Schummi » niedziela, 5 czerwca 2011, 20:38
Budzik napisał(a):Bartek Tymoszuk, i gdzie ten remont, czyzby sie juz skonczyl?
posłuchał rady i zastosował WóDe-40 i teraz czeka żeby na trzeźwo ocenić efekt :P
a mówiłem, że to lepiej stosować po skonczeniu remontu to mu Brodaty podpowiedział... :paluj:
Postprzez Tymon » niedziela, 5 czerwca 2011, 20:47
[SCH]Marcin napisał(a):posłuchał rady i zastosował WóDe-40
a może WóDE 70 zastosował :diabel:
Postprzez Budzik » niedziela, 5 czerwca 2011, 21:10
albo taki remont zrobil ze motocykl nie przypomina gsxf'a. jak WóDe 40 uzyl i zaczal malowac to wyszla pisanka i te lampki pomonnotwal i swieci sie jak choinka:P bo byly w Auchanie lampki choinkowe w promocji :P
Postprzez Bartek Tymoszuk » niedziela, 5 czerwca 2011, 21:32
zastosowalem sie do brodatych rad i bylo wóde 40 w boszkowie przez 3 dni wlasnie wrocilem troche wyprostuje tematow i mysle ze do weekendu wszystko bedzie przygotowane na PISTOLET i KABINE , bo malowanie sprayem jest do dupy Xd
Bartek Tymoszuk
Postprzez brodaty_rider » poniedziałek, 6 czerwca 2011, 10:39
Bartek Tymoszuk, "brodatych rad" nieźle brzmi :D powodzonka życzę i jak tylko pomalujesz to zpodajesz fotki :D
