Przekręcasz kluczyk , tym samym ciągnąc linkę , zachaczoną o plastykowy , czarny element . Ten z kolei wciąga zaczepy , i elementy siodła mogą wysunąć się do góry (kolor zielony na rys.).
Pewnie da się otworzyć przez otwór po zamku , przy pomocy zagiętego drutu .
Na obcierające tarcze proponuję nieco rozchylić klocki hamulcowe , i ponownie zahamować . Być może lepiej się ułożą . Minimalnie , delikatnie , tyci-tyci
mogą obcierać , no ale nie tak żeby zatrzymywały koło .
Miękka klamka ?
Ja czasami odpowietrzam poprzez skręcenie kierownicy w prawo , i pochylenie całej maszyny w prawo , biorę ją na biodro i już jest kąt ~40 stopni . Pozwala to uwolnić powietrze zebrane w zakamarkach połączenia pompy z przewodem . Normalnie jest to najwyższy punkt układu , i nie ma możliwości wydostać się , poprzez pochylelenie powodujemy ze powietrze wypłynie do zbiorniczka płynu hamulcowego .
Zapowietrzone zaciski odpowietrzam normalnie -odpowietrznikami ( umieszczonymi w najwyższym miejscu zacisku ). Ale i tak po wymianie klocków , kiedy to do czyszczenia trzeba było okręcać je na wszystkie strony , stwierdziłem super twardą klamkę - widać powietrze i tak gdzieś się gromadziło , ruchy zaciskiem załatwiło sprawę
