Owiewki malowanie
Owiewki malowanie
Postprzez ArcziArci » piątek, 4 grudnia 2015, 00:28
Witam, mam pytanie odnośnie malowania owiewek plastikowych. Z racji takiej, że lakier z owiewek mi wyblakł i z czerwonego w niektórych miejscach już jest prawie różowy to pomyślałem, że w zimę odświeżę lakier. Słyszałem coś o tym, że normalny klar i lakier bezbarwny mogą popękać od drgań... Jak tego uniknąć? No i druga sprawa jest taka, że może lepiej byłoby po prostu czymś obkleić te plastiki. W niektórych miejscach powycierane te plastiki są aż do białego...
ArcziArci
Dołączył(a): piątek, 5 czerwca 2015, 21:23
Re: Owiewki malowanie
Postprzez Gregorius4tm » piątek, 4 grudnia 2015, 17:49
Zrob jak ja po szlifie. Wszystkie plastiki demontuj. Co trzeba to spawanie plistiku, gdzieniegdzie wstawki z wlókna szklanego, odrobina szpachli z włóknami. Potem wszystko zmatowic, podklad, baza i lakier bezbarwny. U mnie wyszlo rewelka. Pierwszy raz malowalem moto, do tego plastiki. Podklad akryl.
Na zdjetych plastikach mialem dojscie do ramy i tak odswiezona, wystajace dekle silnika w czarnym macie, tak samo lagi, oslona lancucha, wachacz korek wlewu, szyba. Zaluje ze jeszcze kiery nie machnalem, ale to kwestia czasu. Oczywiscie na te elementy podklad do metali kolorowych.
Tak ja odswiezylem moto, ale tez nie mialem innej opcji. Kolor indywidualny o nazwie copper candy pearl - CCP - nazwa wlasna bo sam poniekąd komponowalem ilosci poszczegolnych skladnikow. Zmiescilem sie w 500 zl
Gregorius4tm
Dołączył(a): czwartek, 10 maja 2012, 08:31
Postprzez Gregorius4tm » piątek, 4 grudnia 2015, 17:54
Potym moto jak nowe. Nie wiem czy o to ci chodzilo ale ja bym sie nie szczypal. Przed tym tez moto bylo czerwone. Taka poprawka do poprzedniego postu.
Szyba plastik wiec podklad akryl, a oslone lancucha mam z alu wiec odpowiednio podklad do metali kolorowych.
Przedtem malowalem 2 samochody calosciowo i 2 razy pojedyncze elementy.
Mam nadzieje ze w temacie
Gregorius4tm
Postprzez ArcziArci » niedziela, 6 grudnia 2015, 19:02
No mam chyba ten sam kolor :) A dodawałeś jakieś składniki uelastyczniające do plastików? Bo jak nie to nie popęka lakier od drgań?
ArcziArci
Postprzez Gregorius4tm » niedziela, 6 grudnia 2015, 19:35
Oprocz podkladu akrylowego nic wiecej nie dawalem. Wazne zeby z bezbarwnym nie przesadzic to nie ma prawa nic popekac. Ja dalem poltora warstwy. Pierwsze to pol, czyli oprysk po calosci by zrobic tj. klejenie a potem calosc czyli mokre. Powoli i dokladnie ale tez nie mozna przesadzic. Dzis na ten sam kolor pomalowalem szwagrowi motorynke. Miedzy polowką a mokra warstwa z 5-7 minut przerwy. Miedzy ostatnia warstwa bazy a polowka lakieru tez z 5 minut przerwy, jak baza wyschnie to i lakier nie bedzie dobrze trzymal i wtedy moze popekac. Gdyby jakims cudem zdarzylo ci sie ze wyschnie to trzeba przed lakierem zmatowic papierem wodnym o gradacji 1500-2000 .
Gregorius4tm
Postprzez ArcziArci » niedziela, 24 stycznia 2016, 14:24
Kolejne pytanie co do malowania: Zamierzam pomalowac wszystkie owiewki baza + klar, ale takze aerografem chce zrobic napisy od szablonu z fajną czcionką :) Pytanie tylko jakiej farby uzyc do napisow? Czy moge pomalowac wszystko bazą, potem pomalować akrylem napisy i na koniec pomalowac klarem, czy moze kupic baze do aerografu ? ;) Jak to zrobic zeby bylo trwale? :)
ArcziArci
Postprzez Gregorius4tm » poniedziałek, 25 stycznia 2016, 14:44
Trwale bedzie jak po calym kolorowaniu dasz klar na baze, mokry. Powinno sie tez zmatowic baze przed klarem bo wkoncu jak bedziesz smigal aerografem to reszta powierzchni wyschnie a chodzi o lepkosc do klaru. Co do farby do aerografu - nie ma chyba zadnych specjalnych tylko bardziej rozcienczona baza, ale tego nie wiem, nie uzywalem nigdy aerografu.
Gregorius4tm
Postprzez ArcziArci » piątek, 12 lutego 2016, 00:11
Aerograf jest typowo na akryl :P Malowalem na 3 warstwy (pierwsza warstwa byl tak jakby taki brokacik zeby spod lakieru sie swiecil) Ponoc innaczej koloru bym nie dobral. Za pierwszym podejsciem z klaru wyszla skorka pomaranczy, ale zeszlifowalem mokrym papierem do rownego i jeszcze raz dalem klar, z tym ze kolejnym razem wiecej rozcienczalnika. Czlowiek uczy sie na błędach ;) Napisow nie robilem bo nie mialem na to pomyslu. Albo kupie naklejki albo pomaluje akrylem aerografem na klar. Troche roboty mialem, ale jestem zadowolony z efektu ;)
ArcziArci
Postprzez Miksol » środa, 17 lutego 2016, 21:50
Tylko przed cala operacja, zrob dokladne foto motocykla... jak bedziesz sprzedawal to Ci kupujacy nie wytknie, ze po crashu
Postprzez ArcziArci » czwartek, 18 lutego 2016, 19:01
No mam zdjecia porobione ;)
ArcziArci
Postprzez PatrykOSK » sobota, 27 lutego 2016, 19:37
Całkiem nie długo będę sprawdzać jedną gsxf'ke przed zkupem i problem w tym że jest cała różowa jakie są koszty malowania i ile jest części do pomalowania ?
Tak jest RÓŻOWA :zyg: :zyg: :zyg: :idontknow:
Motocykl to nie wszystko liczy się pasja
PatrykOSK
Dołączył(a): niedziela, 18 października 2015, 12:57
Postprzez Gregorius4tm » sobota, 27 lutego 2016, 19:44
Same plastiki to 11 elementow plus bak
Gregorius4tm
Postprzez Schummi » sobota, 27 lutego 2016, 22:02
PatrykOSK napisał(a):Całkiem nie długo będę sprawdzać jedną gsxf'ke przed zkupem i problem w tym że jest cała różowa jakie są koszty malowania i ile jest części do pomalowania ?
koszty malowania? to zależy czy sam sobie pomalujesz, kumpel Ci za flachę pomaluje czy oddasz do zawodowego lakiernika :) no i oczywiście jaki lakier sobie wybierzesz ;)
ja malowałem swoją Zuzkę trzy lata temu (w całości) to kosztowało mnie to 700 zł - w czym 400 zł kosztował lakier bo mi się umyślało dać podwójną perłę :roll:
Postprzez PatrykOSK » niedziela, 28 lutego 2016, 10:07
Ja raczej bym oddał w ręce fachowca do malowania ;P Nie spodziewałem się że w jajku jest aż 11 elementów :O Ja sam naliczyłem 7 :) :)
PatrykOSK
Postprzez Gregorius4tm » niedziela, 28 lutego 2016, 11:17
Zadupek 2 szt
Owiewki 2 szt
Plug 2 szt
Wypelnienie owiewki za przednim kolem przy chlodnicy 2 szt
Plastik pod lampa 1 szt
Plastik z lampka pozycji 1 szt
I klapka do wlewu oleju 1 szt
Razem 11 elementow + bak
Ja malowalem sam. Koszty materialow + prad wyszly mi ok 400-500 zl, i wtedy tez zainwestowalem w nowy kompresor ktory i tak juz na siebie zarobil.
Gregorius4tm
Postprzez Gregorius4tm » niedziela, 28 lutego 2016, 11:19
PS. Jak mozna jajko na róż pomalowac???
Gregorius4tm
Postprzez PatrykOSK » niedziela, 28 lutego 2016, 13:30
Gregorius4tm napisał(a):PS. Jak mozna jajko na róż pomalowac???
Sam się zastanawiam ;D Kobieta może dbała o swoją widoczność na drodze ;)
PatrykOSK
Postprzez kaamos » niedziela, 28 lutego 2016, 13:58
Z ciekawości - pokaż jakieś foto :P
kaamos
Postprzez Gregorius4tm » niedziela, 28 lutego 2016, 14:08
Wlasnie, pokaz. Niech i nam oczy zakrwawią...
Gregorius4tm
Postprzez PatrykOSK » niedziela, 28 lutego 2016, 14:39
PatrykOSK
