W czym może leżeć problem...
Zaznacztłem na czerwono miejsce, gdzie mam luz. Wszystko dokręcone jak trzeba, sprawdziłem tulejki w środku i nic im nie dolega. Help...
Tak tam mam luz. Łożyska są ok bo dzisiaj rozkręciłem. Jak stoi na centralce i opieram się z tyłu o motocykl to w tej aluminiowej części ta śruba rusza się w górę i w dół, nie są to wielkie przeskoki ale odczuwalne.
Abek, u mnie mam ten sam problem jak stoi na centralce to czuć luz tylko ja nie wiem gdzie on jest u mnie.... bo nic nie widać...a jak jest obciążony nic nie czuć. skoro śruba Ci się rusza to znaczy że pewnie masz tam łożyska i tuleje do wymiany
Tak myślałem, podobnie doradził ziomek4000 podając mi linka do zestawu naprawczego. Zamówiłem i się okazało, że u mnie łożyska mam mniejsze niż te z zestawu naprawczego. Chyba muszę dorwać jakieś inne jajko i zobaczyć, czy tam jest tak samo.
przez KR-Ociec » niedziela, 14 kwietnia 2013, 20:16
Albo pokombinuj i szlussss
Sens życia jest prosty : albo jest CZARNY albo BIAŁY ! - nic pośrodku !!! -------------------------------------------- (KR-Ociec tel.: 509-867-657 ) Mój "imbrol" : http://polskajazda.pl/Motocykle/Suzuki/GSX-750F/131974
przez KR-Ociec » niedziela, 14 kwietnia 2013, 20:25
Abek, bo wczoraj szychta 0d 6.00 - 23.00 a dziś "krótka" I zmiana: 6.00 - 12.00 Jak pokombinować? Spr. dopasować tulejkę dystansową "z czego innego" = czegokolwiek a w razie potrzeby nawet "zastąpić" te łoża innymi, które do tej dystansówki "podejdą" - pod warunkiem, że masz skąd to-to wykombinić To tak "na szybko" a między czasie zamówić to, co potrzeba.
Ostatnio edytowano niedziela, 14 kwietnia 2013, 20:26 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Abek, daj link od ziomka bo na necie nie spotkałem innych zestawów naprawczych niż te od mocowania tylnego amortyzatora to po środku trzeba samemu szukać i to rzadko pada z tego co wiem....ja sam u siebie nie wiem czy to łącznik amortyzatora czy może na wachaczu jest luz.... a co do części to taniej wyjdzie samemu szukać po rozmiarze niż gotowe komplety kupować
Ostatnio edytowano niedziela, 14 kwietnia 2013, 21:18 przez AJUŚ, łącznie edytowano 2 razy
przez ziomek4000 » poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 09:54
no Abek już napisał że ten zestaw nie jest do tego miejsca. prosiłeś o podesłanie linka więc podesłałem. innych zestawów nie znalazłem. może w larssonie będą mieli.
