HAMULEC - UKŁAD TYLNY
Postprzez kyrtap87 » wtorek, 12 maja 2009, 07:29
MIKI daj namiar gdzie kupiłes te klocki i za ile bo mnie tez czeka wymiana
kyrtap87
Postprzez firefox » wtorek, 12 maja 2009, 07:44
Jesli choedzi o przod to Lysolek ma Galfiera chyba jak sie nie myle, tez dobre i w rozsadnej cenie..
Postprzez Miki » wtorek, 12 maja 2009, 09:13
ja to w Lublinie u skóry (Salon Yamahy) na ulicy energetyków, no cena jak to za oryginalne klocki 198zł, ale efektywne naprawde. 8)
Miki
Postprzez ZiGi » wtorek, 12 maja 2009, 09:17
Ja tam mam Goldfren-y i też nie narzekam ;) No i nie kosztowały tyle co Nissiny Mikiego.
www.goldfren.cz
Postprzez david88 » poniedziałek, 3 maja 2010, 11:30
A ja panowie mam taki mały problem bo czasami piszczy mi tylny hamulec. Co to się tam dzieje?
david88
Postprzez zolwik » poniedziałek, 3 maja 2010, 11:51
david88 napisał(a):A ja panowie mam taki mały problem bo czasami piszczy mi tylny hamulec. Co to się tam dzieje?
Jeśli masz nowe "tanie" klocki .
lub
Stare się już kończą.
Postprzez kubaski1989 » wtorek, 21 września 2010, 11:16
Ostatnio zauważyłem hamując tyłem, gdy chce zblokować koło, z czym nie ma problemu, przed samym z blokowaniem słychać jakiś stukot dochodzący z tyłu.
Co to może być?
kubaski1989
Postprzez pegaz » wtorek, 21 września 2010, 12:15
kubaski1989 napisał(a):Ostatnio zauważyłem hamując tyłem, gdy chce zblokować koło, z czym nie ma problemu, przed samym z blokowaniem słychać jakiś stukot dochodzący z tyłu.
Co to może być?
Sprawdz czy nie masz luzu na stabilizatorze (to jest ten kwadratowy pret laczacy zacisk i wahacz).
Postprzez kubaski1989 » wtorek, 21 września 2010, 21:17
Luzu tam nie ma, zauważyłem, że taki efekt jest przy hamowaniu z wciśniętą klamką sprzęgła, natomiast gdy rozpędzę motocykl na 2 biegu, wrzucę na luz i zblokuje tylne koło wszystko jest ok. Najwyraźniej z napędu dochodzą te dźwięki. Przy gwałtownym przyspieszaniu wszystko jest dobrze. Generalnie mi to nie przeszkadza, bo przecież nie będę hamował tyłem żeby blokować koło. :mrgreen:
kubaski1989
Postprzez Budzik » wtorek, 21 września 2010, 21:46
to tak jakby ci nie wysprzeglad do konca
Imbryk -piszczenie tylnego hamulca.
Postprzez Raszek » czwartek, 27 stycznia 2011, 00:40
Zauważyłem ostatnio coś dziwnego, tylny hamulec piszczy przy skręcaniu w prawo oraz przy hamowaniu ale lekkim, przy mocnym naciśnięciu przestaje.
Co ciekawe to piszczenie przy skręcie pojawiło się po naciąganiu łańcucha, macie jakies pomysły czym to może być spowodowane? Czy krzywo wyregulowanym tylnym kołem?
Nie wydaje mi się bo nie czuje różnicy w prowadzeniu.
Pytam bo póki zima chce wymienić płyn i klocki, dlatego jak dacie jakieś pomysły co się może dziać to przy rozbieraniu tego wszystkiego zwrócę uwagę na części które zasugerujecie.
Pozdrawiam.
Raszek
Postprzez Rafik » czwartek, 27 stycznia 2011, 09:35
Witam sprawdź klocki czy nie jest już ich koniec, przegląd zacisku i tłoczki czy się nie blokują oraz prowadnice czasami lubią się zacierać, sprawdź tarczę hamulcową czy czasami nie ma lekkiego bicia. Po krótkiej przejażdżce bez używania tylnego hamulca sprawdź czy tarcza się nie grzeje.
Rafik
Postprzez guardian_angel » czwartek, 27 stycznia 2011, 15:52
Z pewnością żle ustawione osiowo koło, nie musisz tego czuć podczas jazdy, wystarczy milimetr różnicy, koło dostaje bicie no i tarcza dotyka klocka. Przy hamowaniu czasem się zadarza że piszczy tak już jest, natomiast przy skręcie nie powinno. Albo źle założone koło, albo tarcza bije, albo szczęki za mało odbijają.
Postprzez Cygi » piątek, 28 stycznia 2011, 06:25
moze byc tez luz na łozysku koła (zuzyte łozysko) Stawiajac na centralce mozna zobaczyc jak sie zachowuje koło. U mnie czasem piszczało przednie jak sie okazało klocki pomimo ze jakies wzmacniane lucasa- skonczyły sie. Teraz testuje EBC. Na tył mam zamiar wrzucic ferrodo. Zobaczymy jak sie beda sprawowac
Postprzez kyrtap87 » piątek, 28 stycznia 2011, 08:08
u mnie to samo było, pomogła wymiana klocków, piszczały bo ktoś ich kiedyś przypalił ,tzn za ostro hamował ,możesz spróbować je wyjąc i przeczyścić papierem gruboziarnistym powinno doraźnie pomóc
kyrtap87
Postprzez Raszek » piątek, 28 stycznia 2011, 17:28
Jak będę się już w tym grzebał to wymienię wszystko więc w czyszczenie papierem nie będę się bawił, najbardziej martwi mnie sugestia o łożysku, motorek kupiłem w ostatnim sezonie i wtedy sprawdzałem łożyska i było ok. Mam nadzieję że to nie to i wydaje mi się że gdyby to miało być łożysko to by piszczały przy skręcie w obu kierunkach a nie tylko w jeden nie sądzicie??
Raszek
Postprzez guardian_angel » piątek, 28 stycznia 2011, 19:36
Raczej ustaw porządnie koło niż łożyska.
Postprzez rafal89 » piątek, 11 lutego 2011, 21:34
Jakie klocki idą na tył do imbryka?
rafal89
Postprzez guardian_angel » sobota, 12 lutego 2011, 09:44
Klocki Lego :)
Postprzez brodaty_rider » sobota, 12 lutego 2011, 10:23
Z klocków lego można też całe moto poskładać :D
