HAMULEC - UKŁAD TYLNY
Postprzez rafal89 » sobota, 12 lutego 2011, 22:12
:P :P
FA63 jak się nie mylę.
rafal89
stopka od hamulca noznego
Postprzez Bandian » czwartek, 3 listopada 2011, 13:29
Heja, jak to moj farcik na koncowke sezonu mialem delikatnego szlifka :) i ulamala mi sie stopka od hamulca noznego tak ze teraz jest sam kikucik. Czy to da sie jakos latwo wymienic ? jak patrzylem to jest to na jakiejs sprezynie nie wiem czy po zmianie nie trzeba jakos naciagu ustawic ? jakies porady? albo dobry mechanik?
Bandian
Postprzez guardian_angel » czwartek, 3 listopada 2011, 13:56
Odkręcasz śrubę i zdejmuszesz z wałka wieloklinowego i to wszystko.
Postprzez zolwik » czwartek, 3 listopada 2011, 19:41
Ja pier... co za tematy .
guardian_angel, a w którą stronę kręcić (bo nie napisałeś a za chwilę padnie pytanie) :lol:
Postprzez pegaz » czwartek, 3 listopada 2011, 20:33
guardian_angel napisał(a):Odkręcasz śrubę i zdejmuszesz z wałka wieloklinowego i to wszystko.
W K9 jest inaczej niz w jajku, bo dzwignia hamulca z tego co pamietam jest przy secie. Nie mam manuala pod reka :(
Postprzez TasmaN » czwartek, 3 listopada 2011, 20:46
Bandian, daj fotke jakas to pomyslimy.
Postprzez Alpha » czwartek, 3 listopada 2011, 20:47
Zrób zdjęcie , obejrzymy .
Postprzez guardian_angel » piątek, 4 listopada 2011, 10:22
zolwik, no to zostaje mu dobry mechanik żeby czegoś nie spierdzielił :)
Postprzez Cygi » piątek, 4 listopada 2011, 22:21
jak Guardek mowi hehe dobry mechanik zeby odkrecic te srubke z nr 9.
Oczywiscie domyslam sie ze najpierw trzeba jednak sciagnac prawgo seta
Choc moge sie mylic bo nie mam pod reka ani GSXF 09 ani manuala do niego.
Postprzez Bandian » poniedziałek, 7 listopada 2011, 14:43
Az takim lewusem nie jestem, po prostu wole sie zapytac niz pozniej jezdzic z niesprawnym hamulcem :shot:
wyglada na to ze zgodnie z obrazkiem z manuala tylko 6 do wymiany
Obrazek Obrazek Obrazek
Bandian
Postprzez fresh-1980 » niedziela, 12 stycznia 2014, 11:09
Siemka.
Chciałbym podzielić sie z problemem jaki mam.
W ostatnim czasie wymieniłem klocki na przodzie.
Przy okazji wyczyściłem zaciski.Wczoraj spróbowałem zabrać się za tył.
I tu jest problem.
Po pierwsze bolce za bardzo zapieczone aby wyciągnąc klocki,ale to nie aż taki duży problem.
Chodzi mi jak rozpołowić zacisk.
Chciałbym go rozebrać i wyczyśćić tłoczki itp.
Chyba od nowości nie był rozbierany.
Wydaje mi sie zeby rozebrać zacisk tylni muszę odkręcić dwie sróby,tylko jest problem nie chcą puścić.
A może znacie jakiś inny sposób aby wyczyscić tłoczki?????
fresh-1980
Postprzez Pan W » niedziela, 12 stycznia 2014, 14:22
A nie zadziała metoda z auta? Tzn pompowanie bez klocka hamulcowego aż tłoczek sam wypadnie z powodu skończenia się zakresu jego pracy? Wyczyścisz wszystko przesmarujesz i złożysz.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez blue angel » niedziela, 12 stycznia 2014, 19:48
Ja wypychałem je sprężonym powietrzem.
blue angel
Postprzez lewmichal » niedziela, 12 stycznia 2014, 20:32
fresh-1980 napisał(a):Chodzi mi jak rozpołowić zacisk.
Nie da się. Zacisk jest całością. Czyścisz po wyjęciu tłoczka.
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 09:42
Do LEWMICHAŁ.
Myślałem ze można odkręcić te dwie sróby i zacisk sie rozpołowi.Mówisz ze te sróby nie są od tego?
[ Dodano: |13 Sty 2014|, o 09:44 ]
Powiedzcie mi jeszcze jedno.Czy wypychając tłoczki od razu wyjdą dwa/zmieszczą się,czy lepiej zablokować jeden????
fresh-1980
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 10:06
Nie pamiętam dokładnie, ale raczej po kolei trzeba. 2 mogą się nie zmieścić. Zacisk da się rozpołowić (pomyliły mi się motocykle), ale nie ma takiej potrzeby. Tam jest kanał przez, który płyn dostaje się z jednej połówki do drugiej i nie ma sensu tego rozszczelniać. Jak wyjmiesz tłoczki jeden po drugim, to wszystko spokojnie doczyścisz.
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 17:44
fresh-1980, tak te dwie śruby służą do rozpołowienia zacisku, między jedną a drugą częścią jest maleńka uszczelka, prawdopodobnie będzie do wymiany.
ja osobiście klucz imbusowy włożyłam w imadło a kręciłam zaciskiem (wydawało mi się łatwiejsze od odwrotnego położenia) trochę siły trzeba włożyć żeby puściło. Oczywiście preparat odrdzewiający u mnie to standard bo mam mniej siły niż mężczyźni :)
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 20:02
Requiem5
Dzięki za info.U mnie tak łatwo nie pójdzie.Chyba od nowosci Suzi nie było to rozbierane.Połamalismy dwa klucze w garazu a teraz moczy się w płynie hamulcowym do soboty.Zobaczymy jak pójdzie.Jak będzie znowu problem,to nie rozbieram na częsci pierwsze tylko jak koledzy podpowiedzieli.Wyczyszczę bez rozbierania na częsci pierwsze.
ps.
Oj nie mów ze nie masz tyle siły.
Do takiej maszynki trzeba mieć troszke siły aby postawić ją na centralce.
fresh-1980
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 21:04
stawiam na centralkę ale tylko wtedy gdy tylne koło jest na 2cm klocuszku :) bo bez tego nie da rady :D
Postprzez Gof » wtorek, 14 stycznia 2014, 08:09
Co do odkręcania.
Polecam.
