Strona 1 z 2
Anty fog - walka z parującą szybką kasku
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 10:47
przez ziomek4000
tak jak obiecałem wklejam temat z innego forum:
siema
Po ponad roku używania kasku caberg z szybką, która miała od środka warstwę antyfog doszedłem do wniosku, że dość już oglądania świata bez ostrości i postanowiłem umyć wizjer. Od środka też. Ostrość, jasność, wyrazistość to słowa, które nabrały szybko nowego znaczenia. ALE nic za darmo - pierwszy chłodniejszy dzień i okazało się, że anty fog jest kluczowym rozwiązaniem w technologi produkcji wizjerów. Folia naklejana na szybkę od środka nie sprawdziła się - nie przylegała dokładnie i po jakimś czasie zaczęła mnie irytować.
Poszedłem do TESCO i nabyłem preparat: http://megastore.pl/77513,Autoland-Prep ... 0do%20szyb
Wypracowąłem następującą procedurę:
- myjesz wizjer
- osuszasz suszarką do włosów
- nanosisz preparat - dużo preparatu, ale nie na tyle dużo aby nie spłynął
- polerujesz od środka preparat wcierając go
- ponownie nanosisz preparat - ale mniej, dużo mniej aby wysychając nie był zauważalny
- czekasz aż wyschnie
- pononie nanosisz preparat - tym razem osuszasz go suszarką do włosów
- ponownie nanosisz preparat - i ponownie osuszasz go suszarką
- montujesz szybkę w kasku
- wychodzisz na taras / balkon / ogródek / wychodek w kasku
- czekasz długo (wizjer nie paruje, oddychasz, ziewasz, można też beknąć - byle się nie ulało )
- wchodzisz spowrotem do domu
i nie paruje .... wizjer ... wizjer nie paruje
jak paruje to zrobiłeś / zrobiłaś coś nie tak ...
i za 9,90 PLN masz antyfoga ...
pozdrawiam
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 12:46
przez blue angel
:mrgreen: dobre :brawo:
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 13:25
przez Pan W
Akurat nie w kasku ale używałem tego produktu w aucie. I faktycznie problem z zaparowanymi szybami znikł. Wystarczyło dwa razy nanieść środek na czystą szybę.
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 14:12
przez Zuczek
Ciekawe w takim wypadku będzie się trzeba pofatygować do TESCO
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 16:09
przez BiEdRoN
patrząc na linka zakupić płyn można jeszcze w autoland
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 17:08
przez unio
Na forch samochodowych jest dużo o parowaniu szyb w okresie jesienno- zimowym. Jedną z tanich, skutecznych metod jest umycie szyby, osuszenie, przetarcie nawilżona szmatką z szamponem do włosów i wytarcie do sucha. Najlepiej podchodzi szampon Bambino dla dzieci za parę groszy i efekt murowany. Może i do kasku się przyda taka metoda.
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 17:39
przez ziomek4000
jeśli chodzi o szyby w samochodzie to mam kolegę który profesjonalnie zajmuje się auto detailingiem (czy jak to się pisze) i pytałem co zrobić z parującymi szybami. mówił że nie ma na to skutecznej metody. ale jak coś to poleca piankę do golenia. oczywiście należy pamiętać żeby jednej z szyb nie poddawać żadnej operacji bo wilgoć gdzieś musi się zbierać.
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 19:57
przez Zuczek
unio napisał(a):Na forch samochodowych jest dużo o parowaniu szyb w okresie jesienno- zimowym. Jedną z tanich, skutecznych metod jest umycie szyby, osuszenie, przetarcie nawilżona szmatką z szamponem do włosów i wytarcie do sucha. Najlepiej podchodzi szampon Bambino dla dzieci za parę groszy i efekt murowany. Może i do kasku się przyda taka metoda.
A ja myśle że warto wymienić filtr kabinowy za 40-80 zł i nawiew zachowuje się jak nowo narodzony. Miałem ten sam problem a teraz jak ręką odjął.
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 20:05
przez Abek
ziomek4000, jutro kupuje i bede testował :) zobaczymy co da :)
PostNapisane: środa, 13 marca 2013, 20:40
przez Pan W
Zuczek, robiłem, pamiętam o wymianie filtra ale czasem to nic nie daje. MI preparat pomógł. Muszę teraz spróbować na szybce w kasku
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 06:58
przez duscann
Bardzo prostym i skutecznym antyfogiem jest posmarowanie szybki pasta do polerowania mebli bodajże to była tania pasta Cyprys http://www.superkoszyk.pl/product-pol-3 ... Lesny.html
sprawdzone hurtowo na okularach i goglach ASG gdzie pocisz się bardzo intensywnie.
Smarujesz szybkę czekasz chwilę i polerujesz do czysta i sucha. Gotowe
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 09:58
przez plaski
A oczy po tym nie będą napierdzielać w integralnym kasku?
Jest to środek chemiczny a na okularkach jest lepsze wietrzenie niż w kasku.
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 10:09
no na tym preparacie pisze aby zbyt szybko nie korzystac i chyba jakas odleglosc utrzymac, z tego co ja pamietam jak czytalem na etykiecie, bo tez mam takie cudo
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 13:43
przez duscann
Spoko testowane na duuuużej ilości osób nic nikomu nie było. Trzeba tylko dobrze wypolerować szmatką lub papierem , można sobie tescik zrobić w domu np.
Ja na swoim integralu smaruję tym i jest git.
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 18:45
przez blue angel
:) coraz więcej patentów :D ja okulary do pływania myję płynem do naczyń i na jeden pobyt na basenie wystarcza :D
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 19:46
Na okularki basenowe wystarczy slina od wewnatrz, potem przeplukac i nie paruja
PostNapisane: czwartek, 23 maja 2013, 19:14
przez libo
Mam ten preparat z autolandu. Używam go od 2 lat w samochodzie, szyby rzeczywiście nie są zaparowane, ale w TE jesienne deszczowe dni gdy wilgotność w samochodzie jest duża, a samochód stary i nawiew nie wydala, obserwuję, że na szybie pojawia się taki jakby film wodny. Jak się dotknie szyby (od środka samochodu oczywiście) to czuć że jest mokra. Nie próbowałem na szybce w kasku, pewnie tam też pojawią się smugi filmu wodnego jak w przypadku samochodu. Jak dotąd w trakcie jazdy w moim HJC przy otwartej wentylacji dolnej nie mam problemu, gorzej na postojach, ale wtedy uchylam szybkę i tez nie mam dużego problemu.
W sumie lepsze smugi na szybie niż mgiełka, przez którą nic nie widać.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 20:15
przez mar_92
Odgrzeje temat.Czy ktoś miał do czynienia z czymś takim,czy warto kupić
http://allegro.pl/fog-city-anty-anti-fo ... 51956.html
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2014, 20:42
przez requiem5
ja kupiłam ale nigdy nie używałam bo kask postanowiłam kupić z pinlockiem więc sobie leży i czeka na drugi kask ;) jak kupowałam kask to nie wiedziałam jeszcze do czego służy pinlock
jak chcesz przetestować mój to pw
PostNapisane: sobota, 1 marca 2014, 10:43
przez woznyman
i jak testy?
