A co do latania :)
Problemy zgłaszane w dzienniku pokładowym przez załogę samolotu.
Rozwiązania opisane przez obsługę naziemną/
problem: Igła indykatora skrętu utkwiła w pozycji centralnej podczas skrętów.
rozwiązanie: Gratulacje! Właśnie wykonał pan pierwszy skoordynowany skręt!
problem: Po wyłączeniu silnika słychać jęczący odgłos.
rozwiązanie: Usunięto pilota z samolotu.
problem: Zegar pilota nie działa.
rozwiązanie: Nakręcono zegar.
problem: Autopilot obniża jedno skrzydło gdy dysproporcja wagi paliwa sięga 500 lbs.
rozwiązanie: Instrukcja obsługi dozwala na maksymalną dysproporcję 300 lbs.
problem: Igła ADF nr 2 szaleje.
rozwiązanie: Złapano i uspokojono igłę ADF nr 2.
problem: Samolot się wznosi jak zmęczony.
rozwiązanie: Samolot wypoczął przez noc. Testy naziemne OK.
Problem: Stewardessa widziała mnóstwo karaluchów w kuchniach.
rozwiązanie: Karaluchy wysadzone na ląd.
problem: Żywe karaluchy widziane w kuchni na dziobie.
rozwiązanie: Wpisano karaluchy do inwentarza.
problem: 3 karaluchy w kuchni.
rozwiązanie: 1 karaluch zabity, 1 ranny, 1 uciekł.
problem: Radar pogodowy zachowuje się jak wariat-%@#&!
rozwiązanie: Otwarto osłonę, wypuszczono wariata, wyczyszczono %@#&!
Start.
1. Naukę rozpoczynasz z komorą ładunkową pełną szczęścia i brakiem
doświadczenia. Cały bajer polega na tym, aby nabyć doświadczenia zanim
skończy się szczęście.
2. Latanie nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne są katastrofy.
3. Każdy start potraktuj opcjonalnie. Lądowanie jest obowiązkowe.
4. Wielki wentylator z przodu samolotu jest po to żeby chłodzić pilota.
Jeżeli wentylator się zatrzyma, pilot zaczyna się pocić.
5. Ucz się na błędach innych. Nie będziesz żył wystarczająco długo, żeby
je wszystkie popełnić.
W powietrzu.
6. Nie musisz kontrolować wskazań niezliczonej ilości zegarów. O
wszystkich problemach informować cię będzie "aaaa!!!!" dochodzące z
przedziału dla pasażerów. Im głośniejsze "aaa!!", tym problem jest
większy. Cisza pojawiająca się po bardzo głośnym "aaa!!!" nie oznacza,
że problem został rozwiązany.
7. Rozglądaj się uważnie w powietrzu. Zwłaszcza w weekend. "Nauka
pilotażu.." jest bestsellerem.
8. Jeżeli przesuniesz drążek do przodu domki stają się większe. Jeżeli
przesuniesz drążek do tyłu domki staną się mniejsze. Jeżeli będziesz
przesuwał drążek cały czas do tyłu najpierw domki będą się robić
mniejsze a potem znów staną się duże.
9. Paliwa masz za dużo tylko wtedy, jeżeli właśnie się palisz.
10. W razie wątpliwości utrzymuj odpowiednią wysokość. Nikt nigdy nie
zderzył się z niebem.
11. Trzymaj się z daleka od chmur. Zasłaniają samoloty lecące z
przeciwka. Poza tym chmury to ulubiona kryjówka gór.
12. Pamiętaj! Grawitacja to nie "świetny pomysł". To prawo. Od którego
nie ma odwołania.
Lądowanie.
13. "Dobre lądowanie" to takie, po którym z samolotu wychodzisz o
własnych siłach. "Świetne lądowanie" jest wtedy, kiedy samolot
nadaje się do powtórnego lotu.
14. Prawdopodobieństwo przeżycia lądowania jest odwrotnie proporcjonalne
do kąta podejścia samolotu. Mały kąt duże prawdopodobieństwo i vice
versa.
15. Są trzy proste zasady żeby wylądować. Niestety nikt nie wie jak
brzmią.
16. Staraj się, żeby liczba lądowań była równa liczbie startów.
17. Jeżeli po wylądowaniu musisz używać pełnej mocy żeby kołować to
znaczy, że lądowałeś ze schowanym podwoziem.
Start.
W powietrzu.
nie ma odwołania.
Lądowanie.
versa.
brzmią.
