WYMIANA PŁYNU HAMULCOWEGO
Postprzez amas1990 » wtorek, 22 marca 2011, 20:19
a to może i tak:) kłócić się nie bede, bo z mechaniki ogolnej dobry to ja nie jestem:)
Bo mam słabośc do czarnulek ;)
amas1990
Dołączył(a): poniedziałek, 7 czerwca 2010, 09:35
Postprzez brodaty_rider » środa, 23 marca 2011, 07:32
Ty ziomek i ja tak zrobię :D bo u mnie wszytko szczelne ect. a dalej miękka :/ a wiem że miałem zapowietrzony cały układ bo umiejętnie wymieniałem płyn pompowałem pompowałem i zapomniałem dolać a on chlup powietrze złapał :P
brodaty_rider
Postprzez Budzik » środa, 23 marca 2011, 07:56
dolewanie to podsyawa, takze masz roboty od poczatku,
pompuj trzymaj klamke odkrec odpowietrznik, zakrec odpowietrznik pomuj dalej i dlewaj plyn i tak w kolo macieju, az przestana isc ci bombelki z odpowietrznika i klamka bedie twarda :D
a zeby bnie pozalewac sobie felg i zaciskow naloz gumowy przezroczysty wezyk na odpowietrznik i zlewaj sobie stary plyn do jakiegos sloika;]
Postprzez brodaty_rider » środa, 23 marca 2011, 15:09
To do spisania jakoś pod wieczór :D
brodaty_rider
Postprzez gooxes » piątek, 25 marca 2011, 10:29
jest sposób na odpowietrzenie pompy
pod śrubę mocującą przewód hamulcowy do pompy podkładamy szmatę (z wiadomych względów) wciskamy klamke hebla na max, kluczem oczkowym luzujemy śrubę mocująca przewód aż z łączenia pocieknie płyn.
wszystko skręcamy mocno ale z wyczuciem, klamkę hamulca puszczamy w ostatniej kolejności
w takich sytuacjach dobrze jest mieć pomocnika, ja osobiście na wciśniętą klamkę zakładam opaskę tak żeby utrzymać ją max wciśniętą
wszystko trzeba robić powoli i nie chaotycznie bo można nie chcący zapowietrzyć układ albo oblać płynem elementy lakierowane
:brawo:
gooxes
Postprzez brodaty_rider » piątek, 25 marca 2011, 12:48
Dzięx za wszystkie porady na pewno spróbuje wszystkiego :D coś musi pomóc :D
brodaty_rider
Postprzez Budzik » piątek, 25 marca 2011, 16:25
tylko jak zdejmiesz zacisk z nniewiadomychprzyczyn, to pamietaj aby wsadizc jakis np drewniany klocek w miejscu tarczy i klockow zeby ci tloczki nie wyskoczyly :P
Postprzez Cygi » piątek, 25 marca 2011, 19:07
do odpowietrzania mozna uzyc wezyka na koncu wmontowac wentylek automat z detki. Bedzie taniej i tez sie odpowietrzy tak samo jak drogim sprzetem.
Cygi
Postprzez brodaty_rider » piątek, 25 marca 2011, 22:53
Cygi, możesz dokładniej opisać jak to zrobić ??
Budzik, wiem wiem trzeba z tym uważać
Ostatnio edytowano piątek, 25 marca 2011, 22:54 przez brodaty_rider, łącznie edytowano 1 raz
brodaty_rider
Postprzez amas1990 » sobota, 26 marca 2011, 00:10
tez chętnie podsłucham rady:D
amas1990
Postprzez ziomek4000 » sobota, 15 grudnia 2012, 16:11
nie będę tworzył nowego tematu a ten pasuje do mojego problemu.
jak odkręcić zapieczone śrubki od dekielka zbiorniczka płynu hamulcowego z przodu? czy pozostaje tylko rozwiercenie i zakup nowych w serwisie?
Postprzez Gof » sobota, 15 grudnia 2012, 19:35
Opukaj. Użyj dobrego, grubego śrubokręta. Jak mi się zapiekła i rozwaliłem śrubokrętem łeb, to musiałem zrobić nacięcie i odkręciłem płaskim.
Postprzez unio » sobota, 15 grudnia 2012, 19:42
Podstawa to solidny dopasowany śrubokręt. W Suzuki nie miałem problemów i warto raz na rok te śrubki poluzować i dokręcić żeby nie było później takiego problemu. Kiedyś odkręcałem w Yamasze, tam to dopiero tragedia. Pomogło opukanie i stukanie młotkiem w ostry śrubokręt bo łby na krzyżak były miękkie podatne na zniszczenie.
Postprzez ziomek4000 » sobota, 15 grudnia 2012, 19:45
ja to chyba jak odkręcę to sobie zamówię nowe na wymiar na torxa. śruby na te końcówki jeszcze nigdy mi się nie uszkodziły podczas odkręcania nawet jak były mocno zapieczone.
Postprzez Gof » sobota, 15 grudnia 2012, 19:48
Ja mam wrażenie że największy moment osiągniesz na imbusie, a nie na torxie. Ewentualnie zwykły płaski śrubokręt.
Postprzez ziomek4000 » sobota, 15 grudnia 2012, 20:04
jutro chyba odkręcę cały zbiorniczek od kierownicy i wkręcę go w imadło żeby trzymał się naprawdę stabilnie i będę walczył żeby odkręcić.
Postprzez Gof » sobota, 15 grudnia 2012, 20:08
No ja tak zrobiłem, ale jak się nie udało wywalczyć (zerwałem to miejsce gdzie wchodzi śrubokręt w łeb, nie wiem jak to się nazywa) to mała szlifierka, tarcza, delikatne nacięcie... i płaskim.
Może być też tak, że jak ściśniesz zbiorniczek od góry, to zmniejszysz nacisk na gwint i wtedy śruba jakoś pójdzie. Aaa i dokręć drugą śrubę, to wtedy ta jedna zapieczona może łatwiej pójdzie..
Postprzez ziomek4000 » sobota, 15 grudnia 2012, 20:32
w tym problem że obie są zapieczone.
Postprzez Budzik » wtorek, 18 grudnia 2012, 15:27
Po 1 dobry klucz, a po 2 podgrzej
Postprzez KR-Ociec » wtorek, 18 grudnia 2012, 16:46
A może "sposobem Łoma" ? :
- zaostrzyć dłutełko na mały szpic i ciup ją młoteczkiem, i ciup ... i ciup ... :D
bo dostęp masz dobry..., nie zapomnij wcześniej o sławnym WD-40 ( :D ) albo kropla DOT-4 na srubkę, "zapukać" od góry (młoteczek i wkrętak) a potem "sposobem Łoma"
Zawsze puszcza :D
