luz zaworowy gsx600f 1994
Postprzez KOSMO1986 » piątek, 8 sierpnia 2014, 19:14
Witam
jaki powinien być luz zaworowy w silniku z 1994 roku? Mam jakieś fiszki ale tylko 1989-1992
Dzięki za odpowiedź
Pozdro
KOSMO
KOSMO1986
Dołączył(a): wtorek, 19 marca 2013, 01:52
Postprzez cactus » piątek, 8 sierpnia 2014, 20:24
Wedlug Haynes manual:
Regulacja srobami : 0.10- 0.15 (rowno ssace i wydechowe)
Regulacja plytkami: ssace- 0.10- 0.20 wydechowe- 0.15- 0.25
cactus
Dołączył(a): środa, 30 lipca 2014, 23:26
Postprzez KR-Ociec » piątek, 8 sierpnia 2014, 21:08
KOSMO1986, zalukaj też tu:
- http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/motod ... 600-f.html
i masz potwierdzenie :)
Ale dlaczego takie rozbieżności ???
( Luz zaworowy - ssanie: 0,10-0,20 [mm]
Luz zaworowy - wydech: 0,15-0,25 [mm] wg "MotoDaty" :roll: )
cactus, przecież nie powinno być różnicy w luzie zaworowym ustawianym na śrubach a płytkach ! :roll: :roll: :roll:
Postprzez cactus » piątek, 8 sierpnia 2014, 21:55
Wlasnie niby nie ale jednak.. :) Mam Haynesa, ktory obejmuje modele: GSX 600F, GSX 750F, GSX 1100F, GSX-R 750 i GSX-R 1100(GSX-R olejaki a nie wresje WP oczywiscie ;) ) i luzy zaworowe bez podzialu na srubowa i plytkowa regulacje podane sa jedynie dla GSX-F 750 i GSX-F 1100. Reszta ma podany "screw type valve adjuster" i "shim type valve adjuster" i do tego, ku mojemu drobnemu zaskoczniu, z innymi wartosciami luzow. Tez mnie to troszke zbilo z tropu bo w calym Haynesie oblookalem jedynie dane dla duzego imbryka, w ktorym tez byly zastosowane zarowno plytki jak i sruby (i podana jest jedna wartosc luzow zaworowych). Jedyne co mi przyszlo do glowy tak na biegu to rozszerzalnosc materii.... Generalnie chodzi o to, ze sruba spuchnie mniej lub bardziej od samej plytki i dzwigienki zaworowej wiec wartosci luzow sa inne dla plytek i srub. Ale nie wiem czy to tak na prawde jest bo samemu to na biegu wykombinowalem :P
Ostatnio edytowano piątek, 8 sierpnia 2014, 21:57 przez cactus, łącznie edytowano 1 raz
cactus
Postprzez KR-Ociec » sobota, 9 sierpnia 2014, 23:21
cactus, i śruby i podkładki w zaworach są hartowane więc ich podatność na spuchnięcie od gorąca to sprawa pomijalna :( bo prawie zerowa i nie zwraca się na to uwagi - prawie, bo wartość luzów podaje się "w zakresie" : 0,10 - 0,15mm ........ itd . a to z tego względu właśnie jak i tzw. luzów montażowych i "wyrobionych" całej maszynerii (inne dla każdego egzemolarza !); w czasie i kmm przez lata => krótko:
- ustaw na "fabrykę"
a jak będzie "klekotać" = próbuj dalej :)
Ostatnio edytowano sobota, 9 sierpnia 2014, 23:23 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Re: luz zaworowy gsx600f 1994
Postprzez sylwekkot4 » środa, 18 marca 2015, 19:28
Koledzy a w jajku z 98 r wartosc luzu zaworowego jest taki sam jak z 94 r ?
sylwekkot4
Dołączył(a): poniedziałek, 21 lipca 2014, 21:51
Postprzez Abek » środa, 18 marca 2015, 20:10
Nie. 94 to imbryk a 98 to jajko więc to dwa róźne silniki.
Postprzez KR-Ociec » środa, 25 marca 2015, 21:39
"sylwekkot4" - skorzystaj z podanego przeze mnie linku wcześniej i "odszukaj" swoje Moto :)
Ps.: wejdź na: "Zobacz motodatę dla tego motocykla "
