OPONY
Re: OPONY
Postprzez shingo » niedziela, 6 listopada 2016, 19:22
Hej pozwole sobie troszkę odświeżyć temat. Z racji tego ze szukam opony na tył i patrząc na opinie pomyślałem nad Bridgestone 150/70ZR17 69W TL BT023R. I teraz moje pytanko na larsonie kwota za opone 813.50 na innych stronach badz serwisach aukcyjnych okolo 450-480 zl. Skąd taka różnica? Dobra opona czy polecacie jakas inna? Pozdrawiam
Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
shingo
Dołączył(a): czwartek, 20 października 2016, 22:52
Re: OPONY
Postprzez kaamos » poniedziałek, 7 listopada 2016, 00:27
Według mnie, różnica stąd, że są sklepy drogie i są tanie ;)
Zapewne inaczej będzie sobie liczył sklep z różnymi częściami, niż handlujący typowo oponami (pewnie obracają po prostu innymi ilościami poszczególnych towarów i inaczej kalkulują zysk, stąd tu dostaniesz taniej opony, a tam rękawiczki).
Ja kupiłem taką tylną w sierpniu 2015 w Motoricusie za niecałe 450zł, chyba nawet z rocznika bieżącego. Przednią na Oponeo w kwietniu tamtego roku, była z końcówki poprzedniego (chyba listopad).
Nie ma co przepłacać za identyczny towar. Upewnij się tylko odnośnie DOTu (często firmy podają, jeśli jest ona starsza, niż bieżący rocznik, a przynajmniej tak widziałem ostatnio na Motogumach) i bierz tam, gdzie najtaniej (mam na myśli te rzetelne sklepy ;) ).
Jeśli o model chodzi, to na suchym trzyma bardzo dobrze, nawet przy niskich temperaturach. Pełne złożenie przy 10 stopniach powietrza to nie problem. Na mokrym... gorzej. Albo ja jestem dupa, a nie kierowca, bo wiecznie spod świateł ruszam zygzakiem, aż staje się to męczące :P
kaamos
Re: OPONY
Postprzez florek » środa, 9 listopada 2016, 23:31
Taką oponę znalazłem.http://www.sklepopon.com/dane-opony-mot ... owerfunnel Co Wy na to?
florek
Re: OPONY
Postprzez Schummi » czwartek, 10 listopada 2016, 15:02
florek, w Twoim przypadku każda będzie lepsza od tej co masz (miałeś ostatnio) ;)
Re: OPONY
Postprzez arek600r » środa, 16 listopada 2016, 18:30
Siemka, przyszedł czas na szukanie nowych gum, jednak mam pewne obawy, ponieważ w tym momencie mam na imbryku 600 założone michały pilot activ 150/70, jednak ich ułożenie jest moim zdaniem dziwne. Między środkiem a krawędzią opony są mocne skosy i zastanawia mnie, czy jest spowodowane tym, że opona 150 jest za duża na tą felgę(ale z tego co czytałem na poprzednich 40 stronach to raczej nie), czy może jest to spowodowane samym kształtem opony i tym, że jest to opona diagonalna? Powoduje to sytuacje, kiedy w zakręcie masz wrażenie że zaraz stracisz przyczepność. Spotkał się ktoś z takim czymś? I czy opony typu pilot road 3 czy battlax s20 (chodzi o ten kształt) mogą się podobnie ułożyć?
arek600r
Dołączył(a): niedziela, 2 października 2016, 00:08
Re: OPONY
Postprzez wecol » środa, 16 listopada 2016, 21:30
Ja mam założone michałki pilot road 2 i nawet na torze dają radę (nie mam odczuć że gubię przyczepność nawet przy ostrym złożeniu).
A co do ułożenia to też nie mam wrażenia że są tam jakieś duże zejścia od szczytu do rantu opony.
GSX750F 99r
wecol
Dołączył(a): wtorek, 22 września 2015, 14:42
Re: OPONY
Postprzez arek600r » środa, 16 listopada 2016, 21:48
Tak wygląda moja. Mam nadzieję, że widać co nieco ;) Myślę, że fragment o który mi chodzi jest dość widoczny ;) Twoja podobnie się układa?(może to tylko mój strach :D chociaż poprzedni właściciel mówił mi to samo, co ja czuje)
arek600r
Re: OPONY
Postprzez szaman900 » piątek, 25 maja 2018, 22:02
Czy do jajka 750 wejdzie opona Metzeler ME1 MBS 170/60VB17 .Obecnie mam 160 a fabrycznie jest 150 i zastanawiam się czy nie będzie coś obcierać.
I czy pomożecie rozkminić DOT tej opony https://www.olx.pl/oferta/opona-motocyk ... c9d843e5a6
szaman900
Dołączył(a): piątek, 27 kwietnia 2018, 20:54
Re: OPONY
Postprzez Ragor » piątek, 25 maja 2018, 22:52
szaman900 napisał(a):Czy do jajka 750 wejdzie opona Metzeler ME1 MBS 170/60VB17 .Obecnie mam 160 a fabrycznie jest 150 i zastanawiam się czy nie będzie coś obcierać.
Z tego co kojarzę to 3 cyfrowy dot oznacza produkcję przed rokiem 2000, czyli wychodziłoby 49 tydzień 1999 roku, ale niech ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie w tym temacie ;)
A co do szerokości opony, Florek założył samochodową 205/50 R17 i się zmieściła ;)
Ragor
Re: OPONY
Postprzez kaamos » sobota, 26 maja 2018, 00:20
Taka opona to dobra inwestycja. Jako zabytek z poprzedniego millenium, powinna już tylko zyskiwać na wartości. Potrzymasz z 5 lat i sprzedasz do muzeum za grubą kasę, a nawet możesz przez ten czas jeździć, bo skamieliny są dość odporne na ścieranie ;)
kaamos
Re: OPONY
Postprzez szaman900 » sobota, 26 maja 2018, 10:26
Dzięki Panowie bo właśnie nie mogłem rozkminić tego DOT jedyne co wyczytałem że Metzelery miały niechlujnie naklejany w Brazylii podczas produkcji i tylko tyle. ;)
szaman900
Re: OPONY
Postprzez Gruby Kurp » sobota, 26 maja 2018, 16:25
Opona na pewno sprzed 2000 roku. Nie wiem jak można sprzedawać tak starą gumę za 160 zł. Chyba, że kolekcjonerowi :) A co do rozmiaru opon, myślę, że nie ma co przesadzać z zakładaniem szerszej opony. +10 mm to moim zdaniem akceptowalna różnica. Ponieważ felga jest stosunkowo wąska to jeżeli założysz oponę o szerokości np. 170 mm to spowodujesz odkształcenie ogumienia i będziesz miał z tyłu balon. Obawiam się, że może to negatywnie wpłynąć na sposób prowadzenia się motocykla w zakrętach. Oczywiście, jak już kolega wyżej napisał, da się założyć oponę o szerokości ponad 200 mm. Ale po co?
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Re: OPONY
Postprzez szaman900 » niedziela, 27 maja 2018, 09:30
A co myślicie o tej oponie? --> https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A% ... hPnFNkeiCQ
Co jest powodem bocznych otarć? Czy warto ją kupić? Potrzebuje czegoś na już na czym da się pojeździć ze 2 sezony a mam inne wydatki później zakupię nową.
szaman900
Re: OPONY
Postprzez kaamos » niedziela, 27 maja 2018, 10:02
016 to opona sportowa. Nie spodziewaj się po niej dużych przebiegów, zwłaszcza jak jest jej połowa. Chyba że robisz 2k km rocznie, to może wystarczą na te 2 sezony. ;)
kaamos
Re: OPONY
Postprzez Ragor » sobota, 9 czerwca 2018, 20:08
Co będzie lepsze jako wersja budżet: opona z dotem 2011 (bieżnik jak nowy) czy jakaś używka? Wiem, najlepiej kupić nową, ale w tym roku nie ogarnę finansowo stąd takie pytanie.
Ragor
Re: OPONY
Postprzez Arcisz » wtorek, 31 lipca 2018, 14:21
Odświeżam trochę temat. Jajko na torze z oponą 160? Jak uważacie? Bo 150 jest bardzo mały wybór. Duża jest różnica w odczuciu? Po przejrzeniu wątku trochę osób na tych 160 jeździło. :moto:
Suzuki GS500E 98' > Suzuki GSX600F 02' > Suzuki GSXR 750
Arcisz
Dołączył(a): czwartek, 14 stycznia 2016, 21:11
Re: OPONY
Postprzez kurczak » niedziela, 12 sierpnia 2018, 18:33
Jakie ciśnienie przy oponach 120/60 i 160/60, bo przy serwisowym 2.25 wydaje mi się że prowadzi się kiepsko. Jakie macie zdanie na temat ciśnień? ;)
kurczak
Dołączył(a): sobota, 10 lutego 2018, 12:19
Re: OPONY
Postprzez kaamos » niedziela, 12 sierpnia 2018, 20:26
Osobiście mam zdanie, że wsadziłeś szersze i niższe opony, to i prowadzi się opornie ;)
Pewnie jakbyś podbił o 0.5 bara, to wyrównałoby się, ale elastyczności opony i zarazem przyczepności już wtedy wiele nie zostanie.
Po mojemu, to wsadziłeś jakie wsadziłeś i musisz z tym żyć :P
No albo możesz zmienić.
kaamos
Re: OPONY
Postprzez kurczak » środa, 15 sierpnia 2018, 08:47
Dzięki! Myślę że większe ciśnienie może pomóc, co do rozmiaru liczyłem się z tym że może to wpłynąć na prowadzenie chociaż trzeba przyznać że po samej wymianie nie odczułem żadnych problemów, szkoda że nie zapytałem chłopaka który wymieniał mi koła o ciśnienia. Przy najbliższej okazji podbiję i podzielę się efektami ;)
kurczak
