Łańcuch + zębatka + szmatka
Postprzez eddub » wtorek, 11 września 2012, 21:31
Mój problem polega na tym, że gdy smarowałem i czyściłem swój łańcuch zostawiłem szmatkę pod jego górną częścią i zapomniałem o niej :oops: następnie uruchomiłem silnik i zapuściłem jedynke... szmatkę porwał łancuch, połowe udało mi sie wydobyć a reszta została gdzieś przy przedniej zębatce... Po prostu dzieki mojej głupocie znowu narobiłem sobie problemów.. Macie może jakieś rady albo pomysł jak ja wydobyć ? Czy może ona tam zrobić jakies szkody? Czy w trasie sobie wypadnie? (dokladnie to była skarpetka -_- )
eddub
Dołączył(a): niedziela, 8 kwietnia 2012, 10:54
Postprzez TasmaN » wtorek, 11 września 2012, 21:38
Sczerze... ja bym postawil na centralke, wrzucil jedynke i odkrecil manetke.
Ale za szkody ewentualne nie odpowiadam. Skarpetka miekka w miare wiec albo ja przemieli albo wypluje.
Jak nie wypluje to sciagaj dekiel, bo bedzie Ci zbierac ta skarpetka smar z lancucha.
Postprzez eddub » wtorek, 11 września 2012, 21:42
Cięzko sciągnąc ten dekiel ? Czy w miare sobie poradze ?
eddub
Postprzez zolwik » środa, 12 września 2012, 05:48
Nie jest ciężko tylko trzeba rozkręcić pół motocykla z plastików :P
ps. z innej strony patrząc to tej skarpetki już nie założysz , będziesz musiał chodzić w jednej :D
Postprzez Tymon » środa, 12 września 2012, 06:41
Jeśli skarpetka to zależy jaki rozmiar, prawa czy lewa, kolor i z jakiego materiału :P
A poważnie to lepiej ją wyciągnąć. Trochę roboty przy tym jest ale przy okazji wyczyścisz stary smar z pod dekla :)
Postprzez eddub » środa, 12 września 2012, 08:51
No ogolnie to najbardziej szkoda mi tej skarpetki ;)
Nawet nie wiem jak do tego się zabrać, ale cóż zaczynamy zbierać doświadczenie :D
eddub
Postprzez czeslaw » środa, 12 września 2012, 09:07
A to nie wystarczy tylko pługu odkręcić ?? no i wtedy dekiel ?
czeslaw
Dołączył(a): piątek, 24 sierpnia 2012, 08:12
Postprzez lewmichal » środa, 12 września 2012, 09:31
Też mi się wydaje, że pług wystarczy zdjąć, żeby dekiel odkręcić. Chyba, że owiewka zachodzi na którąś z górnych śrub dekla. Nie pamiętam, ale zobaczysz jak zdejmiesz pług.
Postprzez eddub » środa, 12 września 2012, 10:46
Panowie kryzys został zażegnany. Wczołgałem się pod maszynę wypatrzyłem coś owiniętego wokół przedniej zębatki zabrałem patyka i wydubałem drugą połowę mojej skarpetki :brawo:
Suma summarum z skarpetką, a raczej z tym co z niej zostało nie da się nic zrobić :mrgreen:
eddub
Postprzez moro99 » środa, 12 września 2012, 10:57
eddub napisał(a):co z niej zostało nie da się nic zrobić
wszystko sie da
Postprzez lewmichal » środa, 12 września 2012, 15:31
eddub napisał(a):Suma summarum z skarpetką, a raczej z tym co z niej zostało nie da się nic zrobić :mrgreen:
Może jest jeszcze jakiś ratunek? Spróbuj zacerować lub połatać.
Postprzez zolwik » środa, 12 września 2012, 16:25
Mimo wszystko przydało by się spr czy nie zostały kawałki ..
1.Mogą jeszcze przeszkadzać i czyścić łańcuch.
2. mniej cerowania jak będziesz miał wszystkie części
