miki1406 napisał(a):Nie zawsze... Pompe ma też CBR Fireblade SC28 900 na gaźnikach
Ale my tu mamy GSXF-y a nie CBR-ki
unio napisał(a):Nie do końca podciśnienie tylko siła grawitacji. Zbiornik masz u góry a gaźniki na dole i paliwo dochodzi do gażników które dozują odpowiednią mieszankę. Podciśnienie służy do otwierania kranika w celu przepływu benzy gdy motocykl pracuje. Zapobiega to przelaniu się jej na postoju z wyłączonym silnikiem. Wyjątkiem jest ustawienie PRI. Pompa z reguły jest w motocyklach z wtryskiem.
No i o to mi chodziło właśnie tylko bardzo skrótowo to napisałem. A od podciśnienia zależy czy paliwo będzie leciało na ustawieniach ON i RES czy nie. Bo na PRI jest tak jak napisałeś.
kreci i kreci i wielkie nic poczym bez niczego odpala .Po zrobieniu synchro i wymianie swiec mam przejechane 1.5 tys ,sprawdze moze jeszcze kompresje bo na zimnym nigdy nic takiego sie nie dzieje
