WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez Schummi » niedziela, 10 marca 2013, 19:14
dobra :) wyświetlacz zamontowany w zegary :P jutro tylko podpiąć pod wcześniej przygotowaną instalację w moto i będzie gitara :yahoo:
narazie tak na sucho (w pokoju pod zasilaczem) sprawdziłem jak to wygląda i tak to wyszło 8)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9wNPkAMv69Y[/youtube]
Postprzez Budzik » niedziela, 10 marca 2013, 19:50
No to tak jak u mnie :) ale jak zalozysz na moto i w ciagu dnia zobaczsz to bedzie git, bez tego efektu swiecenia po oczach
Postprzez Schummi » niedziela, 10 marca 2013, 20:15
Budzik napisał(a):bez tego efektu swiecenia po oczach
wiem bo nawet w pokoju na zasilaczu wygląda to zupełnie inaczej niż na tych fotkach czy filmiku :P inaczej znaczy o niebo lepiej :diabel:
Postprzez mariolondon » poniedziałek, 11 marca 2013, 22:05
[SCH]Marcin, no wyszlo ci fajnie
sam sie zastanawiam nad zalozeniem do mojej suzi tylko po przeczytaniu 15 stron forum mam metlik w glowie,jestes najblizej ukonczenia swojej pracy wiec mam pytanko. Jaki czujnik trzeba rozwiercac w silniku i co tam trzeba zainstalowac? :?:
mariusz
mariolondon
Dołączył(a): niedziela, 10 marca 2013, 16:13
Postprzez KUBA-GSXF » wtorek, 12 marca 2013, 14:33
no ładnie ,full profeska ..a jaki pozytywny budzi ,paliwo zawsze na full:)
p.s mario ..ja zamówiłem zestaw tylko nie wiedzieć czemu nie montowany w zegary a na zewnątrz?
Ja rozumiem to tak : zestaw wyswietlecz itp, pod dzwignią zmiany biegów jest czujnik luzu ,wywalasz go i ....zaklejasz :) na nowo z nowymi drucikami odpowiedzialnymi za wskazanie biegu ,potem kable prowadzisz do konsoli i wtykasz w płytkę wyswietlacza ,potem albo się wkurwiasz bo cieknie ci olej albo robi zwarcie ...ew. wszystko dziala i wieczorem siedzisz na moto i klepiesz biegami :fuck2: Korekt?Marcin :?:
KUBA-GSXF
Postprzez Schummi » wtorek, 12 marca 2013, 20:39
KUBA-GSXF, no mniej więcej tak :P nie rozumiem tylko kwesti
KUBA-GSXF napisał(a):wywalasz go i ....zaklejasz
mam nadzieję, że chodziło ci o wiercenie dziurek i montaż w czujniku dodatkowych pinów :P
apropos: wie ktoś z jakiego w jakim jeszcze motocyklu są takie same czujniki jak w jajku??? czy z któregoś gsxr'a będzie pasował??? ewentualnie jak i gdzie to sprawdzić :)
Postprzez Budzik » wtorek, 12 marca 2013, 20:40
[SCH]Marcin, bandit powinien miec taki sam, ale napewno larsson i podejrzewam ze lenar/ziomek ci powiedza
Postprzez Schummi » wtorek, 12 marca 2013, 20:49
Budzik, w larssonie już sprawdzałemj i nic takiego nie mają :/
Postprzez sp7kbi » czwartek, 14 marca 2013, 13:40
Panowie
ma ktoś może fotkę czujnika z jeszcze z przylutowanymi kabelkami
od luzu, 2 i 3 biegu?
Kurcze odciąłem swoje i zapomniałem który gdzie idzie.
Bez tych kabelków moto też jeździ i jakiejś wielkiej różnicy nie widać
ale jak by ktoś miał interesujące mnie dane to zrobię tak jak było.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
Ostatnio edytowano czwartek, 14 marca 2013, 13:40 przez sp7kbi, łącznie edytowano 1 raz
sp7kbi
Dołączył(a): czwartek, 2 lutego 2012, 20:44
Postprzez KUBA-GSXF » wtorek, 26 marca 2013, 14:43
no to ja zabieram sie za swój sprzet : mam pytanie,bo ida trzy przewody i na te trzy trzeba zalutować diody czy tylko na 1 i 2 bez luzu?
KUBA-GSXF
Postprzez ogórek » wtorek, 26 marca 2013, 16:40
KUBA- GSXF . na 1 i 2 bieg. luz zostawiasz w spokoju.
Postprzez Schummi » wtorek, 26 marca 2013, 18:45
sp7kbi napisał(a):Panowie
jeżeli nie masz nic zmieniane w instalacji to masz trzy kable:
- niebieski - LUZ
- czerwony - 2-ka
- zielony - 3-ka.
z tego co pamiętam, dokładnie mogę ci powiedzieć jak odbiorę moto od fachmena :P
[ Dodano: 26-03-13, 18:48 ]
ogórek napisał(a):KUBA- GSXF . na 1 i 2 bieg. luz zostawiasz w spokoju.
KUBA-GSXF, ogórek - kabelki są od 2 i 3 biegu :!:
nie mylcie panowie innym bo potem robi się mętlik :paluj:
Postprzez ogórek » wtorek, 26 marca 2013, 19:29
MARCIN masz oczywiście racje. :oops:
Postprzez Maniiek123 » wtorek, 26 marca 2013, 21:41
nNebieski - Luz a pozostałe jak Marcin pisze. Potwierdzam. Rozpracowywałęm to kiedyś... te 2 pozostałę przewody na 2 i 3 są blokadami silnika. Ogranicza moc na 2 i 3 biegu.
Co do tuningu....na niemieckich forach skupiających właścicieli GSX-R i
innych olejaków był duży szum z tym związany. Silnik Inazumy wywodzi się
z GSX-R 750 , który w szczytowej formie miał 117 KM.Ponieważ zamysłem
konstruktorów Inazumy było zbudowanie silnika o dużym momencie obrotowym
(kosztem mocy)-ech ta elastyczność od 60 km/h na szóstym biegu myślę ,że
nie ma sensu przerabiać tego silnika na sport(wym głowicy, wałków
rozrządu, gażników etc...)-bo kto chce sporta to powinien po prostu
sobie taki kupić. W Inazumie są inne możliwości....sprawa dotyczy
zablokowania(zmniejszenia) maksymalnych obrotów na 2 i 3 biegu. Ma to
związek z tym, że na tych biegach najczęściej poruszamy się (mniej lub
BARDZIEJ dynamicznie) w okolicy prędkośći 50 km/h-prędkości ogólnie
przyjętej na terenie zabudowanym w Uni. Ponieważ normy głośności
jednośladów w Europie są coraz bardziej zaostrzane zmniejszenie obrotów
na 2 i 3-ce nie drażni ucha normalnych zjadaczy chleba . A teraz
sedno sprawy-jak odblokować?-sprawa jest prosta.....(mimo ,że na
zachodzie pojawiły się przystawki do modułu zapłonowego G-Pack za o ile
pamiętam 150euro)- u nas wystarczy rozpiąć podwójną kostkę idącą od
silnika(od strony zębatki zdawczej) . Kostka ta leży pod zbiornikiem
paliwa na filtrze powietrza, obok jest jeszcze kostka pojedyńcza , ale
tej nie rozpinamy , gdyż obsługuje ona lampkę luzu.
Suzuki RG 90ccm/50ccm --> Suzuki GSX600F -->...
Maniiek123
Dołączył(a): wtorek, 19 marca 2013, 10:29
Postprzez KUBA-GSXF » czwartek, 28 marca 2013, 08:17
No to sprawdzimy ,dzieki za odp. :mrgreen:
KUBA-GSXF
Postprzez KUBA-GSXF » niedziela, 7 kwietnia 2013, 20:22
no i pikobello ,założone ,działa,fakt,ze spedziłem przy tym jakieś 4-5 godzin ale było fajnie:)
Działa i jest szczelne,zrobilem mix...na poczatek zalałem klejem 2 składnikowym a dla uszczelnienia na wierzch dałem silkon
KUBA-GSXF
Postprzez Abek » środa, 10 kwietnia 2013, 10:05
Wszystko zlozone i przetestowane. Niestety nie pokazuje 6 ale juz to olalem. Teraz inny problem... cieknie olej przy oringu i przeciska go przez czujnik... uszczelnilem czujnik silikonem ale to chyba nie wystarcza. Czym robiliscie u siebie?
Postprzez Budzik » środa, 10 kwietnia 2013, 10:16
Abek, u nas nie cieknie. A czujnik zajkleilem bardza zadkum klejem cyjanoakryliwym a potem kable klejem na goraco
Postprzez Abek » środa, 10 kwietnia 2013, 10:20
:/ no to musze uderzyc dzisiaj do jakiegos sklepu kupic rozpuszczalnik silikonowy i ten klej. Wieczorem test.
[ Dodano: 10-04-13, 21:11 ]
Zakupy zrobione. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie podpięliście zasilanie? Zastanawiam się, czy nie pociągnąć minusa do światłą z tyłu. Inne propozycje rozwiązania zasilania?
Postprzez ziomek4000 » środa, 10 kwietnia 2013, 21:30
ja dałem nowy oring i nie cieknie. a jeśli chodzi o zasilanie to ja mam podłączone pod podświetlenie tablicy.
