michalm83 napisał(a):Jakby koledzy mogli jeszcze wrzucić jaki kupili ten wyświetlacz.
Czy trzeba do tego jakiś układ lutować ??
Czy trzeba kupić nową uszczelkę pod pokrywę??
Chciałem rozebrać układ i wlutować parę diod prostowniczych, ale niestety, jest on zalany klejem na gorąco. Do tego kable są twarde, o ile to jest nawet ok w przypadku wiązki z czujnika do układu, to dalej do wyświetlacza mógłby to już być normalny kabel a nie skrętka internetowa
michalm83 napisał(a):Nadal nie wiem w którym miejscu i jaką kostką. Ale jak już się za to wezmę to pewnie metoda prób i błędów dojdę o co kaman.
mar_92 napisał(a):yoseph, Powiedz mi,czy ten kabelek od luzu,mogę zostawić co był a dolutować tylko dodatkowy od wyświetlacza?
