GŁÓWKA RAMY i ŁOZYSKA STOŻKOWE.
Postprzez fresh-1980 » wtorek, 18 lutego 2014, 22:24
Witam.
W weekend zamierzam wymienić łożyska w główce ramy.Stare juz zużyte niestety.
Kupiłem STOŻKOWE i tutaj zaczyna się pojawiać pytanie.
Może ktoś juz zakładał do swojej suzi takie łożyska.
Chodzi mi o moment siły dokręcenia kluczem dynamometrycznym.
Z tego co troszke poczytałem to inaczej układają sie takie łozyska i prawdopodobnie jest inna siła dokręcenia./Powinna być/ Może ktoś z doświadczenia podpowie z jaka siła dokręcił takie łożyska STOŻKOWE.
Serwisówkę posiadam jeśli ktos miałby wątpliwości.
:snajper:
fresh-1980
Dołączył(a): czwartek, 24 października 2013, 21:00
Postprzez plaski » środa, 19 lutego 2014, 00:07
Jak na dobrze pamiętam to nakrętkę przykręca się z siła 65Nm. Na pewno w haynessie to było opisane.
Jeśli nie masz odpowiedniej nasadki (coś podobnego jak do wkręcania tłoczków hamulcowych w samochodach) to dokładny moment nie będzie Ci potrzebny bo nie użyjesz klucza dynamometrycznego - łożyska skręca nakrętka z 4 nacięciami (ja kupiłem coś takiego bo mi na szybko było potrzebne https://www.jonnesway.pl/index.php?item=1366&sel=WP7150).
plaski
Postprzez fresh-1980 » środa, 19 lutego 2014, 12:33
-Plaski-dzięki za szybką odpowiedz.Widze ze klucz dynamometryczny za bardzo mi się nie przyda.
Zastanawiam się tylko czy ta nakrętkę poszło by skręcić i odkręcic kluczem uniwersalnym od rowera.
Cos mi się przypomina ze było cos takiego.
Pozdro
fresh-1980
Postprzez requiem5 » środa, 19 lutego 2014, 13:11
fresh-1980, zapytam jakich narzędzi będziesz używał, bo ja też planowałam wymienić ale wydaje mi się, że bez ściągacza będzie to kłopotliwe albo nie możliwe.
Postprzez ziomek4000 » środa, 19 lutego 2014, 17:32
ja u siebie wymieniałem i mogę powiedzieć czym wyjąć wsadzić. do wyjęcia wystarczy kawałek pręta i młotek. montaż nowych też może być młotkiem stukając przez stare łożysko lub długi pręt gwintowany, trochę podkładek i skręcamy.
Postprzez fresh-1980 » środa, 19 lutego 2014, 19:45
-requiem5- dokładnie tak jak napisał -ziomek4000. Nawet w haynesie podpowiadają podobnie.długi pręt,klocki od drzewa lub stare łozysko do nabicia
fresh-1980
Postprzez DeElcano » środa, 19 lutego 2014, 19:52
czy taki ściągacz by był dobry ?
http://allegro.pl/sciagacz-bezwladnosci ... 41537.html
DeElcano
Postprzez fresh-1980 » środa, 19 lutego 2014, 20:05
To chyba sprzęt z górnej pułki.Jak zamierzasz jednorazowo ściągnąć łożysko to chyba szkoda kasy???
fresh-1980
Postprzez DeElcano » środa, 19 lutego 2014, 20:16
Wymiana łożysk główki ramy, może komuś się przyda.
http://www.motocykl-online.pl/technika/ ... amy,3209,1
DeElcano
Postprzez fresh-1980 » piątek, 21 lutego 2014, 13:31
Mam jeszcze pytanie.Może głupie dla niektórych ale dla mnie dosyc ważne i istotne.
Mam do zamontowania łożyska stożkowe a w suzi są zwykłe fabryczne.
Pytanie jest takie.
Która strona włożyć łożysko stożkowe do ramy/chodzi o górne łożysko/
1 opcja. Stożkiem do dołu /tak mi się wydaje/
2 opcja. Stożkiem do góry.
Dolne łożysko widziałem na zdjeciu ze stożkiem do góry.
Proszę o szybką odpowiedz.
Jutro montaż popołudniu na garażu.
Ostatnio edytowano piątek, 21 lutego 2014, 13:42 przez fresh-1980, łącznie edytowano 2 razy
fresh-1980
Postprzez KR-Ociec » piątek, 21 lutego 2014, 14:12
fresh-1980, - w montażu łożysk stożkowych jest zasada, że to łożysko dociskasz (dociągasz nakrętkę "popychającą" łożysko, kluczem do XXX wartości) do panewki .
Inaczej byłoby chyba trudniej :roll: :shock:
Ostatnio edytowano piątek, 21 lutego 2014, 14:12 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 24 lutego 2014, 17:15
I znowu problem.
W sobotę zabrałem sie za robotę/wymianę łożysk/.Wszystko ładnie poszlo/początek/
Górne łozysko wyszło bez problemu.Nawet wygląda na dobre/przynajmniej czyste/
Dolne tez wyszlo/wystarczyło odwrócic sztyce/to na pewno zepsute,całe brudne i zardzewiałe troszkę/
Wyczyściłem sztyce i zacząłem zakładać uszczelniacz na nią.
Ku mojemu zaskoczeniu nie doszla do końca/
Jakby ktoś chciał wiedzieć to kupiłem zestaw w larsonie kod produktu 5103000.
W składzie były dwa łozyska i uszczelniacz jeden.
Nie przejmując sie ze uszczelniacz nie doszedł do końca zacząłem nabijać dolne łożysko.
Wymiary z larssonna śr.zew-55 śr.wew-30 wys.-17
Po długi nabijaniu doszedł ale tylko do nowego uszczelniacza.
Dalej nie chce iść.
W załączeniu przesyłam zdjęcia.
(http://www.youtube.com/upload)
Czy może mi ktoś odpowiedziec czy coś zrobiłem nie tak????????
Nie mam głowy co jest grane.
Motocykl suzuki gsx750f z 2003 roku
Nr ramy JS1AK1111001020
Na załączonych zdjeciach widać owe dolne łożysko/tyle ze juz prawie bez kulek/
Dziwne ale żadnej bieżni nie musiałem wybijać.Nie było nic takiego.
Powiem jeszcze ze nowa bieżnia idealnie weszła od spodu do ramy.
Dlaczego jednak łożysko nie chce wejsc do końca?????
Czy to inna rama z innego modelu?
Normalnie jestem w szoku.
Podpowiedzcie proszę.
W weekend chciałbym to poskładać.
fresh-1980
Postprzez KR-Ociec » poniedziałek, 24 lutego 2014, 17:59
fresh-1980, :
- primo: nie dałeś linka do żadnej fotki , tylko do loginu na YT - ??? :roll:
- secundo - jeśli :
fresh-1980 napisał(a):"... Górne łozysko wyszło bez problemu.(...) Dolne tez wyszlo ... Dziwne ale żadnej bieżni nie musiałem wybijać.Nie było nic takiego.
bez wybijania (???) tzn., że były niespasowane: ZAWSZE piasty WBIJASZ/pasujesz "na siłę" typu: wcisk (najlepiej !!!), wbicie - piasty w łożyskach stożkowych , a łożysko wałeczkowe zakładasz "od ręki" i dociągasz nakrętką ! 8) do żądanej wartości.
Łożyska wyglądają - wg. opisu , na właściwe; stąd wniosek => masz nieoryginalną główkę ramy / przekombinowaną ??? - Niech się wypowiedzą inni, ja jeszcze "tam" nie sięgałem ... :/
Postprzez Tymon » poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:10
Łożyska mają numery nabite najczęściej na bieżni. Sprawdź stare i nowe czy masz takie same.
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:12
KR-ociec---- wydaje mi się ze podałem linka.
Napisz czy widać link.
[ Dodano: |24 Lut 2014|, o 18:16 ]
Tymon---jak pisałem stare łozysko dolne jest w obudowie plastikowej.Po wyjęciu sztycy nie zauważyłem bieżni w ramie.
Zaznaczam ze wczesniej wszystko było ok.jezdziłem tym moto.
Widziałeś moje zdjecia?????
fresh-1980
Postprzez michalm83 » poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:17
fresh-1980, dajesz link do uplaudu ba YT nie ma żadnych zdjęć
Ostatnio edytowano poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:18 przez michalm83, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:19
kurcze nie wiem jak to zmienic aby Wam pokazac te zdjecia.Dużo by to dało gdybyście zobaczyli
fresh-1980
Postprzez michalm83 » poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:21
fresh-1980, daj zdjecia np na ten serwis i wklej linki do postu
http://e-fotek.pl/
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:30
fresh-1980
Postprzez KR-Ociec » poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:31
fresh-1980, mam coś takiego, nawet po zalogowaniu się:
A fotka ??? :shock:
AKTUALIZACJA:
TERAZ TAK !!! :)
Ostatnio edytowano poniedziałek, 24 lutego 2014, 18:32 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
