WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez requiem5 » niedziela, 12 stycznia 2014, 23:20
ja tak jak [SCH]Marcin też zakryłam to sylikonem wysokotemperaturowym i nie ma kłopotu
Postprzez Pan W » wtorek, 11 lutego 2014, 15:14
A z czego zrobić piny?
Gwoździe miedziane będą w Casto?
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez michalm83 » wtorek, 11 lutego 2014, 15:34
Pan W, Ja robiłem z gwoździ stalowych miedziowanych.
Te miedziane które były u mnie w LM miały małe łby i trzeba dokładnie wiercić żeby nie było problemu. Poza tym potrzeba 4 gwoździe których a paczka kosztuje 15pln a za miedziowane dałem 4pln.Może w Casto kupisz na wagę
Postprzez mar_92 » wtorek, 11 lutego 2014, 21:26
Pan W, ja zrobiłem z wkrętów do drewna,tylko takie co nie mają gwintu do końca
mar_92
Postprzez Schummi » wtorek, 11 lutego 2014, 21:36
michalm83, też dałem miedziowane - kupiłem "na sztuki" w casto (ale i tak musiałem wziąć 10g bo po mniej nie sprzedają) :P
grunt, żeby miały duży łepek - mniej więcej taki jak oryginalne piny :)
Ostatnio edytowano wtorek, 11 lutego 2014, 21:38 przez Schummi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 11 lutego 2014, 22:00
ja użyłem drutu z kabla. z tym że takiego o dużej średnicy. jak pójdziesz to castoramy lub jakiegoś elektronicznego i dobrze zagadasz to kawałek 10 cm dadzą ci za darmo.
Postprzez Pan W » wtorek, 11 lutego 2014, 22:02
Ok a pamięta ktoś może ile mm mają piny? Chciałbym skompletować wszystko zanim rozbiorę. Jutro polecę do Casto.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez Schummi » wtorek, 11 lutego 2014, 22:30
Pan W, około 5mm jeśli chodzi o średnice łepka
Postprzez Pan W » czwartek, 27 lutego 2014, 08:12
Jak rozumiem piny z gwoździ miedziowanych skrócić jak najmocniej aby nie wystawały?
I co tam dać silikon czarny do 300st da radę? I na to klej na gorąco? Czy lepiej poxipol?
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez Schummi » czwartek, 27 lutego 2014, 08:52
Pan W napisał(a):Jak rozumiem piny z gwoździ miedziowanych skrócić jak najmocniej aby nie wystawały?
skrócić na tyle by nie wystawały za dużo ale było do czego dobrze przylutować przewody :)
ja dałem silikon (czerwony - akurat miałem) do 300 stopni, taki do uszczelniania silników samochodowych, tzw. uszczelka w płynie :) od roku tak jest i nie zauważyłem żeby coś wyciekało. Dajesz albo silikon albo klej (jedno wystarczy) - bo i tak i tak ludzie robili i było ok. ;)
Postprzez requiem5 » czwartek, 27 lutego 2014, 09:42
ja też upaćkałam swój w czerwonym sylikonie i nic się z nim strasznego nie dziej. Ostatnio tam zaglądałam i jest wszystko ok.
Postprzez Pan W » niedziela, 2 marca 2014, 11:34
Chyba już ostatnie pytanie. Dobrze jest zrobić złącze aby można było zdjąć zegary bez wyciągania wyświetlacza. Ale nie mam na nią pomysłu. 8 cienkich przewodów, jakieś pomysły z czego to zrobić?
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 2 marca 2014, 11:39
http://sklep.avt.pl/db9-m-wtyk-prosty-d ... druku.html
w sklepie elektronicznym kupisz coś takiego i do tego obudowy. ja mam u siebie i jest spoko.
Postprzez Pan W » niedziela, 2 marca 2014, 12:01
ziomek4000, ooo super nie pomyślałem o tym. Dzięki!
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez requiem5 » niedziela, 2 marca 2014, 13:05
ziomek4000, ja takie złącze zastosowałam u siebie przy kufrze bo zrobiłam tam wszystkie światełka
przy wyświetlaczu użyłam tego
http://www.bastronik.pl/index.php?mg=kategoria&idk=165
Ostatnio edytowano niedziela, 2 marca 2014, 13:08 przez requiem5, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez michalm83 » niedziela, 2 marca 2014, 14:21
Też użyłem kostki ISO bo ma zabezpieczenie przed rozpięciem się i jest ogólne dostępna .
Może być ta wersja co dał ziomek4000, tylko taka jak jest w złączu COM RS232 czy jakiś tak czyli zabezpieczona 2 śrubkami przed rozłączeniem.
Ostatnio edytowano niedziela, 2 marca 2014, 14:23 przez michalm83, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mirasr » piątek, 28 marca 2014, 08:14
A powiedzcie mi koledzy jak dużym wiertłem robiliście otwory?
mirasr
Dołączył(a): poniedziałek, 24 marca 2014, 21:22
Postprzez Pan W » piątek, 28 marca 2014, 08:44
No takim jakie będziesz miał PIN-y. Zmierz średnicę i wywierć najpierw wiertłem o 0,5 mniejszym, zawsze potem można powiększyć.
Jak będę w domu to zmierzę gwoździki jakie mi zostały i dam Ci znać.
Ostatnio edytowano piątek, 28 marca 2014, 08:46 przez Pan W, łącznie edytowano 1 raz
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez Schummi » piątek, 28 marca 2014, 09:37
ja robiłem wiertłem 1 mm a następnie musiałem powiększyć do 1,5 mm :)
Postprzez mirasr » piątek, 28 marca 2014, 16:02
ok dzięki mam już skalę i wiem co szukać
mirasr
Powrót do AKCESORIA I DODATKI
