nie pali na jeden cylinder
Re: nie pali na jeden cylinder
Postprzez kluczu » czwartek, 28 kwietnia 2016, 21:16
pete84 napisał(a):No właśnie też myślałem o tej uszczelce w olejakach nie daje typowych objawów. A czy dymil? Zwrocilbym na to uwagę tak samo gdyby silnik zaczął mocno halasowac. Tak powoli sprawdzam ceny części i chyba to nie bedzie się opłacało.
Tak czy siak bez demontażu głowicy się nie obejdzie.
Masz możliwość zajrzenia do cylindra?
kluczu
Postprzez pete84 » czwartek, 28 kwietnia 2016, 21:20
Czekam na endoskop żeby obejrzeć gładzie cylindrów. Jak będą rysy to wiadomo już że pierścienie
pete84
Dołączył(a): sobota, 20 lutego 2016, 21:01
Postprzez kluczu » piątek, 29 kwietnia 2016, 20:44
pete84 napisał(a):Czekam na endoskop żeby obejrzeć gładzie cylindrów. Jak będą rysy to wiadomo już że pierścienie
Swoją drogą to troszkę dziwne, że nie puszczał dyma.
Tak nagły spadek kompresji na styku pierścienie - cylinder powinien powodować spore przedmuchy oleju, zwłaszcza, że pisałeś, iż podkręcałeś go do 4.000 RPM...
kluczu
Postprzez pete84 » piątek, 29 kwietnia 2016, 21:19
No dla mnie też to jest dziwne. Powyżej 4 tyś łapie na ten cylinder i normalnie jedzie nic nie stuka nie puka. Przemierze jeszcze raz kompresję, tylko może innym przyrządem mam dociskowy ale dla mnie to jest słabe. Nikt znajomy nie ma manometru na gwint M12. Wstrzymam się jeszcze chwilę z rozbiórka silnika.
pete84
Postprzez kluczu » piątek, 29 kwietnia 2016, 22:23
pete84 napisał(a):Przemierze jeszcze raz kompresję, tylko może innym przyrządem mam dociskowy ale dla mnie to jest słabe. Nikt znajomy nie ma manometru na gwint M12. Wstrzymam się jeszcze chwilę z rozbiórka silnika.
To poproś kogoś do pomocy.
Ty dociskaj, a druga osoba niech kręci - będzie łatwiej.
Mam nadzieję, że podczas pomiaru odkręcałeś manetkę gazu do samego końca i powykręcałeś wszystkie świece.
kluczu
Postprzez pete84 » sobota, 30 kwietnia 2016, 16:36
Świece wykrecalem a manetki nie odkrecalem jak zobaczyłem wynik pomiaru to nie chciałem wierzyć w to co widzę i do tej pory nie chcę w to wierzyć, łudze się że jednak coś zrobiłem źle.
pete84
Postprzez kluczu » sobota, 30 kwietnia 2016, 18:39
pete84 napisał(a):Świece wykrecalem a manetki nie odkrecalem jak zobaczyłem wynik pomiaru to nie chciałem wierzyć w to co widzę i do tej pory nie chcę w to wierzyć, łudze się że jednak coś zrobiłem źle.
Więc odkręć manetkę do oporu, inaczej wynik wychodzi niemiarodajny.
Mniej powietrza w cylindrze = słabsze sprężanie.
kluczu
Postprzez pete84 » sobota, 30 kwietnia 2016, 19:06
Tak zrobie ale to już po weekendzie.
pete84
Postprzez pete84 » środa, 4 maja 2016, 22:27
Zglupialem całkowicie. Dokonałem ponownego pomiaru kompresji i pomimo odkrecenia manetki wynik taki jak poprzednio natomiast po zdjęciu gaznikow sprezanie na wszystkich cylindach jest prawidłowe. Oglądałem gaźnik i niby wszystko jest dobrze nie mam pojęcia co o tym myśleć.
pete84
Postprzez kluczu » środa, 4 maja 2016, 22:51
pete84 napisał(a):Zglupialem całkowicie. Dokonałem ponownego pomiaru kompresji i pomimo odkrecenia manetki wynik taki jak poprzednio natomiast po zdjęciu gaznikow sprezanie na wszystkich cylindach jest prawidłowe. Oglądałem gaźnik i niby wszystko jest dobrze nie mam pojęcia co o tym myśleć.
Chyba Miksol miał rację ;)
Przełóż membranę miejscami i zobacz co się stanie....
To, że wygląda na zdrową, nie oznacza, że taka jest...
Ja bym zaczął od tego....
Zastanawia mnie tylko wynik próby olejowej...
Jakie Ci pokazało wartości?
kluczu
Postprzez kluczu » środa, 4 maja 2016, 22:53
Jakie Ci pokazało wartości bez gaźników?
kluczu
Postprzez kluczu » czwartek, 5 maja 2016, 08:15
Coć w symie membrany, to nie będą miały nic teraz do gadania raczej...
A jak z przepustnicą?
Otwiera się normalnie?
kluczu
Postprzez Miksol » czwartek, 5 maja 2016, 08:23
Może być też zapchana dysza wolnych obrotów - stąd praca powyżej 4tyś obrotów...
Spróbuj odpalić i prysnąć plakiem w stronę gaźnika cylindra z problemami... Załapie... Szukaj w dyszach.
Dwa na 1000% nie leje ten gaźnik?? Może zmywa film olejowy i stąd jakiś szał w wynikach pomiarów kompresji...
Postprzez kluczu » czwartek, 5 maja 2016, 11:30
Miksol napisał(a):Może zmywa film olejowy i stąd jakiś szał w wynikach pomiarów kompresji...
Tylko, że podczas kręcenia rozrusznikiem olej raczej nie zachlapie pierścieni w takim stopniu żeby znów dawały kompresję.
W każdym razie coś w tym jest, że po wstrzyknięciu oleju kompresja wzrosła.. Tak, jakby ścianki były suchutkie.
Wąchnij kolego olej, czy aby nie śmierdzi paliwem.
kluczu
Postprzez pete84 » czwartek, 5 maja 2016, 19:22
Jutro się za to wezmę. Olej chyba profilaktycznie wymienię jeżeli moto zadziała. Dam znać co ustale.
pete84
Postprzez kluczu » piątek, 6 maja 2016, 08:11
pete84 napisał(a):Jutro się za to wezmę. Olej chyba profilaktycznie wymienię jeżeli moto zadziała. Dam znać co ustale.
Sprawdź blaszki przepustnicy.
Zrób jeszcze raz pomiar bez gaźników.
Powąchaj olej.
kluczu
Postprzez pete84 » sobota, 7 maja 2016, 21:42
Problem rozwiązany. Wczoraj siedziałem nad tym do 2 w nocy żeby to poskladac. Przyczyną wszystkich kłopotów był, jak obstawiał Miksol, lejacy gaźnik a dokładnie mała gumowa zaślepka dyszy. Nie wiem jak ale wypadła ze swojego miejsca i zablokowała pływak. I teraz pytanie czy powinna siedzieć ciasno w otworze? Bo u mnie jest luźna aczkolwiek jest podtrzymywania przez podpory plywaka. Swoja droga to bylo o krok od tragedii bo trzymalem juz klucze w rekach zeby wyciagac silnik. Dziękuję bardzo za pomoc i zaangażowanie w mój problem.
pete84
Postprzez Miksol » wtorek, 10 maja 2016, 07:49
Winna siedzieć ciasno. Ja założyłem na nią kawałeczek koszulki termokurczliwej, podgrzałem i weszła na ciasno. Trzyma już drugi rok.
Teoretycznie podtrzymuje ją koszyk pływaka.
Zdania są podzielone. Niektórzy pisali, że to wywalają.
Przy jednym z serwisów je wywaliłem... Różnicy nie było... Ale skoro powinny tam być to założyłem i śmiga.
Nie skromnie powiem... A nie mówiłem :diabel:
Postprzez ArcziArci » poniedziałek, 23 maja 2016, 17:01
witam, mam podobny problem. Mianowicie swieca lekko mokrai czarna na 2 cylindrze ktory slabo pali albo wogole bo sie grzeje mniej. No i wiadomo, silnik ciezko chodzi, drży i nie ma mocy na kazdych obrotach no i cieply i zimny to samo. zamienilem miejscami swiece i kable 2 i 3 cylindra ( ta sama cewka) i caly czas to samo na 2 cylindrze. Gazniki przeczyscilem i nie pomoglo. Wiec co to moze byc? Paliwo w komorze plywakowej jest... moto nie kopci
ArcziArci
Dołączył(a): piątek, 5 czerwca 2015, 21:23
Postprzez Miksol » wtorek, 24 maja 2016, 09:23
Czy membrana się otwiera równo z innymi?
Czy jest ciśnienie na tym cylindrze?
Czy były regulowane zawory??
