guardian_angel napisał(a):Nyuno, ani przednie ani tylne tylko czujnik na zębatce zdawczej więc rozmiar opon ma sie nijak do prędkości, bo ta liczona jest wg obrotów zębatki zdawczej, w imbryku jedynie jest ślimak z przednim kole na linke do prędkościomierza
ej rozmiar bedzie mial znaczenie kiedy masz czujnik na zebatce.
Patrz:
przyjmijmy ze 100 obortow zebatki to na liczniku 100km/h (przyjmijmy rowniez ze nie mamy przelozenia czyli zebatka 1:1 aby bylo nam latwiej liczyci nie tzreba bylo zmniejszac predkosci obrotowej kola)
a z tylu kolo mamy o jakims rozmiarze powedzmy na oponie nr1 srednica kola z opona jest rowna 50cm z wzoru na obwod kola 2piR wychodzi nam 100pi cm. to jest obwod kola czyli po 1 obrocie zebatki a zarazem koła (w naszym przypadku) pokonamy droge o dlugosci 100pi cm
oprzy oponie nr2 gdzie ebdizemy mieli srednice kola z opona 60cm, jej obwod wyjdzie 120pi cm pokonamy droge 120pi cm czyli o 20picm wiecej niz w przypadku opony nr1
czyli rozmiar opony ma znaczenie kiedy predkosc jest zczytywana z zebatki zdawczej.
bo w obu przypadkach bedzimy mieli na szafie ta samam predkosc przy danych obrotach a w rzeczywistosci bedizemy jechac z inna szybkoscia. Pomijam tu zupelnie uslizg kola ktory ma miejsce przy wiekszych predkosciah ze wzgledu na opory powietrza jakie musi pokonac motocykl.
Mniejsze kolo= wieksza moc
wieksze kolo= wiekszy v-max choc z tym to nei zawsze, gdyz czasem motocyklowi brakuje mocy aby rozpedzic sie na najwyzszym biegu do maxymalnych obortow przy zbyt duzym kole (nas to nie dotyczy, mamy wystarczajaco mocy, efekt mozna zauwazyc w 50ccm
- simosn ogar MZ i cala reszta magicznych sprzetow lat '80. Tam na mniejszym kole mozna uzyskac wieksza predksoc
